Oven "hajoittaminen"
  • Tanza
    • 86
    Voisko joku vähän valottaa miten ton kuskin oven "sisä osan" saaa irti.. kiitos...
    BMW E90 325d -08
    BMW E39 523A -98
    Ex:BMW E46 325i -04,BMW E36 325i -93, BMW E36 325Ci -93,BMW E36 316iA -91
  • miinus
    • 70
    • tampere
    jos ovipahvia tarkotat niin kannaattaa tuolta käydä kattomassa
    --320 E46 -00--
    "Surraan vasta huomenna", sanoi kärpänen ja lähti kävellen kotiin
    • Tanza
      • 86
      Kiitos...
      BMW E90 325d -08
      BMW E39 523A -98
      • miinus
        • 70
        • tampere
        eipäs kestä...
        --320 E46 -00--
        • miinus
          • 70
          • tampere
          kannattaa muuten varata muutama kiinnike valmiiks ku luultavasti jokunen hajoaa, ainaki mulla joka kerta ku aukasee.. (jos ei oo taitoo niin voimalla) ja ainaki mulla on ovipahvin kiinnikkeet erillisessä listassa kiinni joka yleensä jää oveen kiinni eli irtoo liimauksestaan.. eli kannattaa varata jotaki liimakin ja pari puristinta,,, itseasiassa meinasin minäki ottaa apparin puolen pahvin irti ku yläreuna näkyy heiluvan ku on edellinen omistaja vissiin haistellu liimat ku ei oo senvertaa riittäny ovipahviin että kestäs kiinnikkeet kiinni
          --320 E46 -00--
          • Tanza
            • 86
            Joo totanoin... yritin saada tota irti mutta ei oiken lähde irti... Kannattaanko sitä alkaa sieltä alhaalta oikeen rykäsemällä?
            BMW E90 325d -08
            BMW E39 523A -98
            • -Tate-
              • 3211
              raakaa voimaa vaan :juo
              I Believed I Would Die.
              • miinus
                • 70
                • tampere
                ei se ekalla kerralla mullakaan oikeen halunnu lähtee ja sitten repäsin vähä reilummin niin irtos liimauksista ne kiinnikelistat ku rysähti koko ovipahvi kerrallla käteen... kai siinä vois jollain ruuvvarilla tai jollain kokeilla lonkotella sitä yks kiinnike kerrallaan irti mut kyllä se siitä irtoo ku vähä aikaa sen kaa ähisee... muutama kirosana auttaa monesti
                --320 E46 -00--
                • JD
                  • 1195
                  On yksi asia minkä voi ostaa vaikka biltemasta, verhoilurauta.
                  Leveäkärkinen (pari senttiä) ruuvaria kätevämpi vääntötyökalu kaikenlaiseen verhoilujuttujen irroitukseen.
                  Ruuvareillakin pärjää mutta tuo on kyllä ihan yliveto hintaansa nähden.
                  JD
                  Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                  https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    JD
                    Totta "muutaman" oviverhoilun purkaneena tuo voittaa perinteisen ruuvarin 100-0, eikä hintakaan päätä huimaa 2,50€...
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Pakko avautua ja sanoa että aika insinööri saa olla että rikkoo noi nippelit! Sormet väliin ja nykäsy, ehjänä lähtee! Sääli on sairautta :juo
                      • JD
                        • 1195
                        Kyllä osat saa irti millä tahansa ja tälläisen voi itsekin jostain kehitellä mutta verhoiluraudalla on helppo irrotelle myös kojelaudan muoveja ja kaivella kytkimiä ovista sun muuta paikoilleen painettua muovisälää ilman että jää pieniä jälkiä kuten varomattomalla ruuvimeisselin käytöllä. Ja varsinkin jos joku :juo :juo samalla
                        Esim. sisälistoja irrottaessa on kätevää kun vääntö kohdistuu leveälle alueelle eikä silloin jää mitään jälkiä niihin tai ympäristön osiin.
                        JD
