eli onnistuuko vaihtamaan pikku OBC:n iso OBC:hen(eli missä on keskikulutus ym.) ja jos onnistuu niin mitä osia tarvii?
"iso" OBC "pienen" tilalle
BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainenTags: None
Kyllähän se onnistuu, helppo homma. searchilla löytyy juttua..Originally posted by larzu85 View Posteli onnistuuko vaihtamaan pikku OBC:n iso OBC:hen(eli missä on keskikulutus ym.) ja jos onnistuu niin mitä osia tarvii?
Näyttö, releboksi, johtosarja, obc:n vilkkuviiksi, ulkolämpötilan anturi, summeri ja kongi.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=62&fg=40
anturi ja kongi ovat pienen OBC:n mukanakin, tietysti jos on unohtunut asentaa edellisellä sepällä...Originally posted by crockett View PostNäyttö, releboksi, johtosarja, obc:n vilkkuviiksi, ulkolämpötilan anturi, summeri ja kongi.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=62&fg=40Olli.
Ulkolämpötila-anturia ja kongia ei tietenkään tarvitse jos pieni obc listalta jo löytyy..?
Omassa projektissa myös ko. homma hieman vaiheessa kun tulee riistiriitaisia neuvoja.. Itsellä edelleen epäselvää tarviitseeko tuo OBC Motronicilta nyt sitten ohjauksen vaiko eikö? Ainakin sähkökaavion mukaan tarvitsee, mutta mutta..
Originally posted by Rocla View Postanturi ja kongi ovat pienen OBC:n mukanakin, tietysti jos on unohtunut asentaa edellisellä sepällä...
just samaa olin sanomas jotta anturi ja toi melutoosa on jo pienes OBC:s eli onko se sit vaan se vilkunviiksi ja iso OBC näyttö? vai meneekö johtosarja uusiks pinnien lisääntyessä?BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
Menee johtosarja uusiksi.
Ei tarvitse aivan välttämättä sitä releboksia(code ei estä silloin käynnistämistä, eikä torvi huuda jos starttailee code päällä).
Viiksikään ei ole pakollinen(ylläri ylläri viiksi toiminto ei pelaa jos et vaihda viikseä).
Ei tarvitse kytkeä mitään motroniciin _JOS_ ei käytä tuota releboksia.
Vuosimallista riippuen releboksi katkaisee joko ECUN juuresta tai kojelaudan alla olevasta hyppyliittimestä boksille menevän herätevirran kun code on päällä.
Eli suotavaa on hankkia auton ikään soveltuva johtosarja jos vain voi valita, muutoin joutuu vetämään hyppyjohtoja, että saa kaiken toimimaan oikein.
Ei, Motronic tarvitsee ohjauksen OBC:lta _JOS_ kytkee coden toimintaan.Originally posted by Stone View PostItsellä edelleen epäselvää tarviitseeko tuo OBC Motronicilta nyt sitten ohjauksen vaiko eikö? Ainakin sähkökaavion mukaan tarvitsee, mutta mutta..Olli.
huoh...eli mitä kaikkia toimintoja tuossa iso OBC:ssä nyt sitten on?
No tämä on selvä, mutta mikäs tuo code nyt sitten on, joku ajonesto tms..?Originally posted by Rocla View Post
Tavalla joo, eli syötät sinne Code toiminnolla nelinumeroisen vapaasti valittavan koodin ja auto ei käynnisty ennekuin olet syöttänyt saman koodin uudestaan, vaan soittelee torvea.Originally posted by Stone View PostNo tämä on selvä, mutta mikäs tuo code nyt sitten on, joku ajonesto tms..?Olli.
ok..Originally posted by Rocla View PostTavalla joo, eli syötät sinne Code toiminnolla nelinumeroisen vapaasti valittavan koodin ja auto ei käynnisty ennekuin olet syöttänyt saman koodin uudestaan, vaan soittelee torvea.
