Pakopaineen mittaus
  • Cee.Koo
    • Mar 2004
    • 354
    • Twilight zone
    Pakopaineen mittaus
    Riittääkö nestevaimennettu mittari vai pitäiskö linjassa käyttää jotain kuristinta ym. joka rauhoittais pakosyklit?
    Kyseessä on 2 pyttynen konepyörän moottori joka tullaan turbottamaan.
    Linjan ajattelin toteuttaa noin 300mm pätkällä jarruputkea josta jatkan letkulla mittarille asti.
    With jap crap, life sucks and then you die
  • tepabmw
    • 834
    • LAITAMAA
    riittää juurikin noin erittäin hyvin,tee vielä jarruputki-osioon pieni spiraali,ni jäähtyy ennen kumi letkua...itellä tecsis mittarit ollu prätkä ja autokäytössä monta kesää ja hyvin on pelittänyt...
    -Tepan Paja-
    Veikkola city
    0405203098
    Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
    • Cee.Koo
      • Mar 2004
      • 354
      • Twilight zone
      Hyvä idea toi spiraali ja näyttää taas hieman teknisemmältäkin, kun kuitenkin mopossa jää esille.
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Nestevaimennettu näyttää hyvin mutta paineen nousunopeus tulee viiveellä. Ei ehkä ongelma mutta itsellä rinnalla vaimentamaton -> kahden portin systeemissä IMO must että saa portit synkkaan.
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • S.Kaulaote
          • 1579
          • Woikkaalla
          Minkäsmoinen anturi muuten pelittää systeemissä? :think
          Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
          -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
          -Mitsubishi "runkkari"
          • Jukka81
            • 1176
            Tarviiko siihen mitään anturia?
            Vai toimiiko "mekaanisesti", niinku ahtopainemittaus?
            -E30 325i M-TechII Turbo
            -E39 528iA M-Sport
            -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
            • makee
              • Sep 2008
              • 29
              • Kva
              Pakopaineen mittaamiseen riittää letku ja mekaaninen mittari.
              320 Si
              • f1zz
                GTi:stä tuttu
                • 1470
                • Veikkola
                Suositelkaas hyviä mittareita..
                edit:
                tuollaisella varmaan pärjää, joku 0-4 bar mittari vaimennuksella?
                • Tzeimi
                  • 2070
                  edit:
                  http://www.tecalemit.fi/layout/dokum...0vankkarak.pdf
                  Itellä on:
                  Vaimennetut - Tecsis 0-1.6 bar ja
                  vaimentamattomat - Equus "turbo" -0.5 - 1.5 bar
                  • tepabmw
                    • 834
                    • LAITAMAA
                    ei se glyseriini vaimennus siittä mittarista hitaampaa tee,vaan se vakauttaa sen toimintaa,vaimentamaton saattaa hetkellisesti näyttää ennemminkin väärää tietoa,siinä vaiheessa kun paineen vaihteluun tulee piikki...juurikin tarkkuuden takia noita vaimennettuja mittareita käytetään teollisuudessa...
                    -Tepan Paja-
                    Veikkola city
                    0405203098
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      No mun kokemusten mukaan lirpissä oleva neula lähtee nousemaan hitaammin kuin ilmassa oleva neula.
                      • tepabmw
                        • 834
                        • LAITAMAA
                        juurikin sen takia,koska neste vaimentaa ns. häiriön,jonka äkillinen paineen nousu aiheuttaa ei-vaimennetussa mittarissa...
                        esimerkiksi nestevaimennettua mittaria,kuten myöskin elohopea-mittaria,käytetään juurikin tarkkuuden takia mm. kaasuläppien synkronointiin,koska normaali "painekello-toiminen" mittari on liian herkkä äkillisille paineen muutoksille,jolloin seurauksena antaa mittaajalle hetkellisesti vääriä tuloksia...
                        nestettä,eri muodoissa, käytetään myöskin tarkkuuden takia esim. ihmisen verenpaineen mittauksessa...miksi...?siksi koska se on tarkempi ja luotettavampi, kuin tavallisella mittarilla saatu tulos...
                        ymmärrätkö mun pointin...?
                        -Tepan Paja-
                        Veikkola city
                        0405203098
