Valot välähtelee...
  • bmw&meze
    • 63
    • askola
    Valot välähtelee...
    Eli auto on vuoden 99- ja 328...eli vissiin E46.
    Keulilla on Xenonit ja ne välähtelevät usein n.5-10.s välein kirkkaasti kun laitat pitkät päälle mutta kun on normi ajovalot päällä niin ei välähtele kuin harvoin.
    Auto toimii mielestäni muuten vallan mainiosti.
    Alla kuvia Bimmeristäni.
    http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2at5...o-bmw-328.html
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Tuntuisi ettei ole tarpeeksi virtaa xenon kaasun sytymiseen ( vaatii hetkelisesti 23000v, eli noin 5-6A per poltin). Lataa akku ainaikin näin alussa ja katso toimiiko parmemmin.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Osaisko joku sanoa ku kaverin 525tds (e39 -97) normaalit halogeenit välkkyy (koko ajan valon kirkkaus vaihtelee). mitkään muut valot ei välky kuin ajovalot. ollaan tutkittu mut mitään vikaa ei löydy, sattuneesta syystä akku ja laturikin ovat uusia et niist ei ainakaan johdu(välkkyi jo aijemminkin)
      -Janne
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        -Janne
        Niinkin tyhmä kysymys että onko "tuning/xenon-look/vast"-polttimot ja onko kokeiltu uusia/eri polttimoita?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          Ei oo mitään tuuninkia kyseisessä autossa, karvalakki! On uusittu polttimotkin vaan eipä oo muuttunut mikskään. Häiritsee muuten suunnattomasti tuollainen välkkyminen.
          • Eepo
            • 5389
            tuolla tuntus olevan jotain vihjeitä, eiku selaamaan
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              Originally posted by Eepo View Post
              http://forum.e46fanatics.com/
              No enhän mä sieltä mitään löytäny.
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Tuo sivu oli topicin aloittajalle. E46...
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  • bmw&meze
                    • 63
                    • askola
                    Kiitos vinkistä täytyy laittaa huommenna latinkiin ja ajella sit kesä-autolla(camaro) vähäsen aikaa
                    • bmw&meze
                      • 63
                      • askola
                      Mistäköhän vois kysellä muuten uutta avainta tohon(maahantuoja)? aika kulahtanut tämä nykyinen(1kpl) mutta toimii viellä kaikki kiinni/auki ja kontti nappula.
                      Onko muita vaihtoehtoja kuin maahantuoja nykyään?:think
                      • bmw&meze
                        • 63
                        • askola
                        Ai niin ja sellasta oisin kysyny et pystyykö tota rattia mitenkään korjaamaan kun on kulunut pahasti siittä ylhäältä keskeltä? ratissa on keskellä joku sellanen srs Airbäkki...meinaan et pystyykö kehää vaihtamaan erikseen? ratti on sellainen jossa on myös monitoiminappuloita runsaasti vasemmalla ja oikealla puolella.
                        • bmw&meze
                          • 63
                          • askola
                          Miten muuten ootte saanu toimimaan sen puhelin nappulan tuossa? onko siinä joku Bluetooth juttu vai mikä? siinä ratissa oli nimittäin luurin kuva ja silleesti....
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            -Janne
                            Valojenohjausyksikössä taitaa olla vikaa.
                            • Eepo
                              • 5389
                              joku paikallinen bmw diileri, laakkonen esim, joku niistä perkeleen kalliista liikkeistä.
                              ebay.de <--sieltä luulis ratti löytyvän,tai vastaavasti suomesta jollain uskomattoman kalliilla hinnalla.
                              käsittääkseni bägin voi vaihtaa kehästä toiseen, sitä en tiedä onko suotavaa tehdä itse, ja voi olla et ratin irroituksen jälkeen joudut käyttämään töpselin nokassa nollauttamassa airbagin valon.
                              -Suzuki PV50 -86-
