bmw 530da dumpin asennus?
  • Marko.K
    • 1193
    Originally posted by r.w. View Post
    Ei voi olla todellista, elä hyvä mies viitti. Poista vaikka ne imusarjan läpät jos täytyy askarrella.
    Täytyyhän sitä olla tuninkia ja saada rispektii
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
    • J-Beat
      Aluevastaava
      • Jun 2005
      • 3059
      Asiallista Tämmöstä asentelukulttuuria lisää tänne foorumille
      Myydään:
      Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
      K-S Connection
      Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        Tulipahan mieleen et mitenhän lie toimii automaatissa tuo dumppi? Eikös se ainakin pensa vehkeissä aukee sillon ku kaasuläppä on kiinni eli kaasu ylhäällä Mukavahan se on tietenki automaatissa ku laatikko pykältää ni samalla nostaa kaasu ylös ptssh-nyk...ptssh-nyk.....ptssh-nyk
        • bu530d
          • Sep 2008
          • 40
          • inkoo
          olen aivan samaa mieltä
          • bu530d
            • Sep 2008
            • 40
            • inkoo
            jee pitäis jossain vaiheessa pistää kuvia kyseisestä autosta showroomiin,,
            autohan on 530da m-sport -02..miten onko kellään muuten ollu ongelmia kyseisen auton vaihdelaatikon kanssa?ku olen vaan kuullu että ovat aika heikkoa tekoa noi tomaatitvarsinkin lastutuksen yhteydessä ruukaavat pamahtaa,,näin olen kuullut!vai onko ihan väärää tietoa??:think
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              Jos ääni maailmaa haluaa niin helpoiten saa kun laittaa vaparisuodattimen turbon nokkaan.
              Laatikot kestää oikein käytettynä.
              Eli ei laiteta 1000nm menemään läpi, öljyt vaihdetaan, ei polteta kumia jne jne.
              • jannel
                • 283
                Katu-uskottavuuttahan saa helpoiten rälläkällä! Enste kun vielä tunkki mahtuu alle niin putkesta pätkä vittuun ja sitte jouset poikki ja auto "tonttiin"! Johan on ääntä ja ajo-omituisuuksia...
