Bemu vuotaa...
  • Timlord
    • 10
    Bemu vuotaa...
    Moron. Ostin juuri E30 -86 Tänään aamulla huomasin muovimaton päällä(hanttarin etu) vettä vaikka sillä puolella autoa siinä ei ole istuttu ainakaan mun aikana. Otin muovimaton pois ja lattiamatto oli ihan litimärkä :( Pohjan olen tarkastanut ja sen on ehjä. Samoin etupyörän kotelo. Hanskalokero oli täysin kuiva. Onko kellään ollut samanlaisia ongelmia tai onko kyseisessä auto mallissa joku ongelma kohta mistä se päästää vedet sisään?
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    ihan mielenkiintoinen homma :? En ole vielä tähän paivään asti tuollaisesta kuullut... kuivaa vedet pois ja ala sitten seuraamaan että vieläkö sinne jostain sitä vettä kehkeytyy... :roll:
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • Timlord
      • 10
      Jees se kuivattaminen on vaan tosi mahdoton homma näillä ilmoilla kun kärryllä täytyy ajaa päivittäin...
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        Huonompi homma... :roll:
        • Timlord
          • 10
          • Sickness
            • 1923
            Katso nämä kaksi jos olisi sopivia vinkkejä:
            E39 520iA -02
            • superfast
              • 567
              • Kurikka
              mulla oli sama ongelma 316 -87 eli apukuskin oventiiviste laski vedet sisään kun ei ollut kunnolla paikallaan... ota lattia matot pois niin saat kuivumaan...
              E60 525 Msport
              E36 318ti compact
              • wj
                • 3253
                Kohtalaisesti saa kuivattatua laittamalla hesarin sinne maton alle. Seuraavana päivänä vanha pois ja uus tilalle
                - 2006 Mustang cabriolet
                - Sleekcraft Enforcer 28'
                • Wilikki
                  • 108
                  • Pohjois-Savo
                  Ilmeisesti tuo on aika yleinen vika monissa autoissa? itselläni kans e30: jostain oli vettä päässyt kuskin ja vänkärin mattojen alle.. tällä hetkellä mullon penkit otettu kokonaan pois ja matot kuivumassa..
                  pääasia, että viihtyy!
                  www.kaytanhousuja.com
                  • AssE
                    • Dec 2003
                    • 162
                    • TRE
                    Mulla oli e34:ssa ihan sama juttu: kastu pelkääjänpuolen matto. Alko kastuun vielä heti sen jälkeen kun oltiin pohja hitsattu tänä kesänä kuntoon. Huomasin että vettä tippu sieltä hansikaslokeron oikeelta puolen. Syynä oli ETULASI joka vuosi alareunastaan. Ei muutaku mustaa liimamassaa reuna täyteen niin ulkoo kuin sisältäkin. Nyt ei oo enää kastunu .
                    • Kilpuri
                      • 831
                      Mulla kastu vastaava paikka vanhassa romussa siksi, että akun alta oli ruostunu puhki ja reikä ammotti suoraan jalkatilaan. :shock:
                      Eikä asiaa auttanut myöskään hapettunut ilmastointikanavan pohja. Se ikkunan alla oleva. Akun alunen on helppo laittaa kuntoon, mutta se ilmastointikanava onkin jo vit..maisempi.
                      Kurkkaa nyt akun alle kummiskin.
                      Now: 525xd -09
                      Ex: 330d -07
                      Ex: 328i -96
                      • J.L
                        Minimi-Jakke
                        • 846
                        Ei se kyllä enää tänä syksynä itsestään kuivu jos sinne ei saa pistettyä jotain puhallinta kuivaamaan. Aluksi vaikka kohottaa lattiaverhoilut ja pistää sinne sanomalehteä alle ja sitten painelee verhoiluista suurimman osan vedestä sanomalehtiin, sitten vaan verhoilut taas ylös, lehdet pois ja joku puhallin sinne kuivaamaan.
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          Mun ee kolomikympin lattiassa oli pari reikää, vain ja ainoastaan kuskinpuolella. Vänkärin puolen takimmaisessa tyhjennyspropussa oli hiukan märkää ja kuskinpuolelta löyty sitte tälläistä:
                          http://www.zippyimages.com/files/980...oli_lattia.jpg
                          http://www.zippyimages.com/files/980...li_lattia2.jpg
                          http://www.zippyimages.com/files/98043/Lattia_reikä.jpg
                          http://www.zippyimages.com/files/98044/Lattia1.jpg
                          E32 750i 11/89
                          • teamrr327/520
                            • 36
                            • peräkoski
                            helpoin tapa kuivata on repii matto ylös lyödä takaa pohjatulpat hel***iin nostaa tunkilla keulaa ylös ja polttaa pari röökiä sen jälkeen puhallin sinne yöks ja ei syty tulee vaik puhallin olis verhoukses kiinni. jotain hesarii sinne rupeis tunkee voi vi**u en ainakaa minä haluis et mun autos haisis homeelta.
                            arvi siili. 512i,313,515i hitech performance by neste 2t super
                            • Tosde
                              • 237
                              • Nummela
                              mulla oli toi akun kulma kans päässy ruostumaan, eikä tartte olla iso reikä kun mulla tuli semmosesta 1mm*1mm reijästä lammikko sisälle kun sato kaatamalla hehe. nyt hitsattu niin ei tule vettä enää. Oli vielä se reikä niin pieni ettei konehuoneen puolelta nähny vaan piti kattoa sisältä valoa vasten.
                              Bmw F11 535XD MPerformance
                              Projekti Bmw 325i -86
                              Ex Bimmerit:
                              -Bmw E91 330XD LCI -10
