lattiamatot märkänä
  • juhiz87
    • Mar 2008
    • 3
    lattiamatot märkänä
    Auto e46 320d touring vm2002
    Eli tämmönen vika olis, että lattia matot kastuu sateella, auton ollessa paikoillaan, eli mikähän mahtais olla vikana?..
    olen kokeillut juoksuttaa vettä joka puolelle ja samalla toinen on kattonnut sisältä eikä vuoto kohtaa olla saatu paikannettua.
    kaikkilta muilta paikoilta kastuu paitsi kuskin paikalta. Vänkärin puolen lattialle vettä kertyy huomattavasti eniten.
    konepellin alla raitisilmasuotimen vieressä veden keruu kaukalon putket vetää hyvin.. Pohjassa on 4"kumiproppua" 2niistä löysällä, kuskinpuolen etu ja takapenkin kohdalla, mutta en usko että sieltä pääsis vettä.. ilmastointia ei ole paljo tullu käytettyä nyt syksyllä kun vika on ilmennyt, joten ei varmaan sieltäkään kautta pääse?..
    kertokaa kokemuksia/neuvoja otetaan mielellään vastaan, alkaa konstit loppumaan... :think Kiitos etukäteen!
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    onko tuulilasi alkuperäinen ettei tiivisteet vuotaisi??
    kattoluukun(jos on) poistoreiät??
    tuossa myös jotain:
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • tomppa84
      • Nov 2007
      • 60
      kastuu
      Moi!
      Itellä lainehti E46 apparin jalkotila kun helmakoteloiden vedenpoisto reiät oli tukossa. (kolme reikää per helma)
      Toinen mistä huomasin, että jos oven kosteudensulku muovit on rikki. (rikkoontuu monesti lasinnostajaa vaihdettaessa). Vesi valuu kynnykselle ja siitä lattialle. Sateella aukaise ovi ja kurkkaa kynnys sekä ovipahvin alalaita.
      tuossa myös jotain:
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=37111
      • juhiz87
        • Mar 2008
        • 3
        tuossa myös jotain:
        ei oo kattoluukkua ja en tiedä onko tuulilasia joskus vaihdettu mutta näyttäis olevan alkuperäinen...
        • Nuuskis
          • Sep 2007
          • 99
          • Kuortane
          Olisiko ovien kosteussulut irronneet liimauksista?
          Omasta -01 vuosimallin E39:stä jouduin kesällä liimaamaan joka oven muovit uudestaan..
          E39 525i -01
          • juhiz87
            • Mar 2008
            • 3
            Nyt alkaa selviämään pikkuhiljaa ongelma... vein sitte pajalle auton ja ne 7ja puoli tunita oli tutkinnu ja sanovat että vänkärin puolen peilin tiiviste oli aivan rutussa ja sieltä kuulemma lattialle... meinasivat että vaihtavat sen tiivisteen vain ku jos sen koko kotelon olis vaihtannu nii olis pitänny ostaa peiliki (350€) ku ei erikseen saa niitäkään, nyt ne yrittää laittaa jollain tiiviste aineella sen uuden tiivisteen pelkästään kiinni..
            nyt tiivisteen tulossa on kestänny viikon ja eilen kävin pajalla kysymässä nii osat tulee porvoon autosalpan kautta, joten en ollu yhtään yllättynny että ne oli myöhässä ja väärät vielä... en tiedä kertaakaan että olis tullu ajoissa autosalpan kautta tai sitä mitä on tilannu...
