P.A. Soft / BMW Scanner asennus
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2014
    • Karjaa
    Tulipa hommattua kyseiselle softalle kaapeli kun sai parilla hassulla eurolla, ja ajureidenkin asennus onnistui kuin vettä vaan. Mutta itse softan kanssa onkin sitten takkuisempaa. OBD-palikan mukana tullut softa on tietenkin piraatti ja tuollaisella minikokoisella cd:llä eli pitäisi olla kelkallinen asema sitä varten, no ei sellaisia ole kuin noissa hifilevynpyörittimissä ollut enää vuosikymmeniin. No netistä tietenkin löytyy linkkejä mistä softan saa ladattua, mutta kaikissa tuntuu olevan sama ongelma, asennus näyttää menevän ihan ongelmitta, oikeanoloinen kansio syntyy ja sinne sekä ohjelma että oma alikansio ajureille, mutta aina parin sekunnin kuluttua itse ohjelma haihtuu jonnekin, ja työpöydän pikakuvakekin ilmoittaa sitten että ohjelmaa johon se osoittaa ei enää ole olemassa siellä missä pitäisi. Mikähän homma. onko kukaan törmännyt vastaavaan? Windows 10 kyseessä.
    En pikaisella haulla löytänyt ko. ohjelmalle omaa ketjua, jos sellainen jo on niin tämähän menee toki nätisti siihen jatkoksi. Tämä taitaa olla edelleen ainoa softa jolla näppärästi onnistuu esim. E39:iin vaihtomittariston tai vaikkapa valomoduulin koodaus ilman tamper dotia (toki NCS Expert kaverina).
    Porsche 944 -86 (DE)
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    JOS en väärin muista, niin KAAPELI paikoilleen johonkin USB porttiin ja vasta sitten aloitetaan asennus. Kaapeli toimii sitten VAIN tässä ao. USB portissa.
    Siivoa huolellisesti rekisteriä myöten KAIKKI P.A softan jäänteet ennen uudelleen asennusta.
    • Opanaaattori
      • Apr 2017
      • 2
      • Hämeenlinna
      Windows Defender tekee tuhojaan, kun ei ole microsoftin tuntema .exe.
      Sen saa muistaakseni kuitenkin palautettua karanteenista, googlaamalla ”Windows 10 keeps deleting .exe” saa valmiita hyvin yksityiskohtaisia ohjeita
      Jos tuon jälkeen huomaa ettei ajurit toimikaan, voi niiden asennus vaatia wintoosan ajurien allekirjoituksen pakottamisen poistamista, siitä lisää hakusanoilla ”Win10 Disable driver signature enforcement”
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2014
        • Karjaa
        Joo tuon ajurin allekirjoituksen jo poistinkin, mutta luulin että Defender olisi jo valmiiksi disabloitu, pitääpä tutkia.
