530d -03 ja letkulämmitin
  • Nicotine
    • Aug 2007
    • 12
    Moro.
    Asentelin viime vuonna letkulämmittimen sisähaaroituksella (Calix). Vastus paukahti heti hajalle. No fiksuna tietenkin epäilin, että vika vastuksessa ja hain takuuseen uuden. Ko. uusittu versio ei paljoa kauempaa kestänyt. Nyt talven kolkutellessa ovia, pitäisi tämäkin probleemi hoidella kuntoon.
    Ajatuksia miksi letkulämmitin ei kestänyt? Jotakin kohtaa johon sitä ei saisi laittaa? Nesteiden kiertosuunnilla merkitystä?
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3311
    • Kajjjaani
    Oletko laittanut se juuri siihen mihin se asennusohjeen mukaan tulee laittaa?
    F26 xDrive20d TwinPower
    • isoR
      Oisko jääny ilmaa järjestelmään? En tiedä diiselin ilmaukseta mutta ainaki bensa kutoset on aika veemäisiä ilmata.
      • Nicotine
        • Aug 2007
        • 12
        Moro.
        Se on siinä öljyn lauhduttajan perässä (eli tuossa osassa 10, http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/s/29.png), mutta näyttääpi olevan suuntimat siten, että kiertosuunta on kohti öljynlauhduttajaa. Onkohan nyt näin, että se on se virhe mikä on tapahtunut?
        - Niko -
        • JTP
          • Aug 2008
          • 506
          • Hpj
          Onko lämmitin asennettu kuten tuossa oheisen linkin kuvassa? http://www.calix.se/consumer/display...s&id=835790307
          Letkulämppärin toiminnan kannalta on tärkeää, että lämmitin asennetaan nousevaan letkuun...eli lämmennyt neste lähtee lämmittimeltä mahdollisimman suoraan ylöspäin. Eli kuten tuossa asennuskuvassa öljynlauhduttimen suuntaan..
          e90 330i lci -09
          Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
          Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
          • Nicotine
            • Aug 2007
            • 12
            Ei se nyt ihan noin pitkällä ole alhaalla päin. Olisikko lämmittäjän jälkeen 7-10 cm nousua ja sitten ysikymppi lauhduttajaan päin.
            - Niko -
            • erkkap
              • Nov 2007
              • 43
              • Suomenniemi
              Asensin viime syksynä samaisen Calixin letkuvastuksen, tosin weban tilalle ja siinä on n. 20cm putkea suoraan ylös ja kierto tosi hyvä, eli koko kone lämpiää nopeasti. Kesti 1 kk, vaihdoin takuuseen uuden, kesti 3 pv. Nyt tuo 3. kesti lopputalven, saa nähdä miten tulevana talvena. Jos hajoaa, vaihdan defan vastaavaan. Calixeissa on kuuleman mukaan runsaasti laatuongelmaa, onhan se tosin halvempikin.
              • Nicotine
                • Aug 2007
                • 12
                Käsittämätöntä, että vedenkeitin voi hajota noin usein... Pitääpi miettiä nyt tuota uusin silmin.
                Kiitos kaikille apuansa antaneille!
                - Niko -
                • Rado
                  • 716
                  Ihan kuten 530D yleensäkin autona. Oikein asentajan unelma ja varaosatiskin avioliitto..
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Miten Calix merkkinä saa BMW:n olemaan paska??
                    • Rado
                      • 716
                      Ei se Calix mitenkään. Kerroin vain sen että 530D ei todellakaan ole mikään "laatuvarma"
