bensankulutusmittari toimimaan..... BUT HOW?
  • bmw_motorsport
    • 9
    • vaasa
    missähän saa ja kuinka laitettua e30 320 touringin bensankulutus mittarin toimimaan. en tiedä kuinka se on "rikki"..... mutta toiminnassa se ei ole ollut koko aikana mitä olen auton omistanut,eli pari kuukautta. :wink: :?:
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Oliko kyseessä motronic vai jetronic kone?
    Ko. signaali otetaan moottorinohjausboxilta, tietystä pinnistä. Motronicilla (35 napainen) se on muistaakseni pinni 11 (musta piuha). Sieltä se menee mittaritaululle.
    Vika lienee joko johdossa tai sitten liittimessä tai mittaritaulussa (itse mittari tai sitten sen sisäisessä johdotuksessa).
    t: Timo
    • madeiraschwarz
      • 164
      • kpää
      olikos siellä mittaris niitä pieniä akkuja/paristoja?
      mä muistelen et kaverilla lakkas kulutusmittari pelaamasta ja siel oli sellanen varpusen vehkeen kokonen akku finiitto?
      • ari.kivinen
        • 51
        • Kylmäkoski
        Varmaksi tosiaan mahdoton sanoa, mutta noiden akkujen kannalla olen. Hyvin yleistä juotosviat myöskin. Kaksi sormiakkua juotoskorvilla hakuun, ja jos itsellä ei juotin pysy kädessä niin jollekin kaverille laittamaan. Samalla tosiaan kannattaa juotoskatkokset korjailla niin ei jatkossakaan rupea pätkimään.
        Ei muuta kun onnea matkaan :juo
        -ei riemulla rajaa kun on päästään vajaa-
