Lohkolämmitin ei sovi
  • blacjack2
    • Nov 2007
    • 172
    Eli ongelmana on lohkolämppäriin puute. Soitin AD-korjaamolle ja sanoivat sieltä, että todennäköisesti mun autoon ei saa lohkolämppäriä kiinni, koska siinä on erimallinen lohko:think Autona siis E38 728 -97 ja tuontiauto. Kiinnostaiskin tietää, että voiko toi pitää paikkansa vai onko johtuuko se vaan AD:n tarjonnasta. Alkaa kiire tulee kun pakkaset hyökkää.
    Jatkona sitten, että mistähän sais edullisen lohkolämppärin pääkaupunkiseudulta laittakaa vinkkejä
    Niin ja sanoivat vielä, että L-lämppäri asennuksineen maksais 340 € ja tarkistus (että sopiiko) 29€.
    Siitä siis pitäis halvemmalla saada.
    Toinen vaihtoehto on tietty webasto, mutta kun se on kohtuullisen tyyris, nekin kai jossain tonnin kieppeillä pyörii. Jos joku tieää mistä webaston sais "halvalla" niin ilmoita toki.
    E38 728iA -97
    EX- E34 518 -90
    It's all about BMW
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Defa tarjoaa tollaista:http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?...2&lang=6&ndid=
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      sillä nyt ei ole mitään väliä, onko se tuontiauto. samat lohkot on kaikissa.
      alumiinimoottoriin ei toki lohkolämmitintä voi laittaa, se on selvä.
      tuossa ylempänä tarjottu DEFA 852 on hyvä, oikea asennus on tärkeä. Se on siis säteilylämmitin, ei lohkolämmitin. Asennus on ohjeiden mukaan tehtynä itsekkin tosi helppo, auto tosin olisi hyvä saada nosturille, esim. TI-halli.
      • herja
        • 1649
        Mä laitoin lattialla, oli kylmä ja vitutti.
        Retard Member
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          -97 728:n sopii kyllä Defan säteilylämmitinelementti 852 (102€) ja johtosarja 785 (44€). Asennustyöhön menee n, 1,5t (60€) eli yhteensä kustantaa n. 210€ (mistä ne noita 340 hintoja repivät? jos pelkkä lohkolämmittimen asennus on noin hinnoiteltu niin tuossahan olisi tuntitaksa niinkin mielenkiintoinen kuin 129€... , olikohan mukana myös sisähaaran asennus?). Jos lisäksi haluaa sisähaaroituksen haaroitussarja 760 63€ ja asennustyö 40€. Tällöin mennään tuonne 300€ luokkaan.
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            asensin tohon sigun 323seen (m52b25) pari viikkoo sitten tuon defan lämmittimen... siinä ainaki oli ohjeet myös 728:lle eli eiköhän se ollu sama vehje:think asennuksissa on tosiaan tullu ongelmia joillakin koska lohkoissa on sen verran eroja että kaikissa ei noita säitelylämmittimelle tarkoitettuja valmiita reikiä ole jostain kumman syystä itseltäni nämä reiät onneksi löytyi ja asennus oli vaivaton varsinkin nosturilla n.15 minuutin operaatio... sitten jos niitä reikiä ei ole niin yksi vaihtoehto on porata ne ite ja tehä kierteet niihin jos uskaltaa niinkin on kuulemma tehty, itse en lähtis kokeilee tai sitten ostaa calixin lämmitin, pitäis passata koska tulee ihan erilailla kiinni.. hintaeroa vaan oli ~100€ pelkällä elementillä ja siihen vielä johtosarja päälle ja vielä kerran että vältytään vittuilulta tiedän että nyt on kyse 728:sta ja että ite puhun 323sta mutta siinä mun ostamassa lämmittimessä siis oli ohjeet myös 728:lle tarkkaa tietoa ei ole mutta luulen että kyseessä sama lämppäri
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              Myytkö sä noita lämmittimiä vai mistä hinnat? ois tarvetta vm.-98 528iin
              • wilperi
                • Jul 2005
                • 154
                • HELSINKI
                Originally posted by mika68 View Post
                onsit muute aivan saatanan helppo laittaatuo vastus kii.. itelläni kesti alle 10 min ku vastus oli jo paikalla.. haaras meni sit joku 30 min.
                motonetti myy kyseisiä vastuksia mulla ainaki makso 102e.
                -03 skoda octavia RS
                EX:
                -97 E39 540ia
                -97 E39 523
                -08 BASHAN 300CC ROADSTER
                -84 E28 "527"
                - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
                -84 E30 318
                -84 E28 520
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Ehtiikö tosiaan 10 minuutissa puhdistaa lohkon pinnan kunnolla, sivellä piirasva tasaisesti sekä varmistaa lämmittimen ja johdon kunnollisen kiinnityksen. Pohjamuovien purkamiseen menee jo yksi kymmenminuuttinen, ja kasaamiseen toinen, paitsi tietenkin jos niitä ei ole... joissakin uudemmissa moiseen hommaan saa menemään selvästi enemmänkin kun pitää puoli pohjaa purkaa pois. (joihinkin harvoihin saa toki asennettua ylhäältäpäin) Eipä tuo auto yleensä myöskään itsestään sinne nosturille kulje ja ylös nouse...
                  Jos johdonkin asentaa (ja kiinnittää) asiallisesti / esteettisesti eikä ensimmäiseen mieleenjuolahtavaan paikkaan menee siinäkin aikansa.
                  Tuo sama säteilyelementti käy joihinkin kolmossarjaan että seitenkakskasiin, Defan ohjeaika asennukselle (elementti + johdotus sille) on kolmossarjalaisiin 1 tunti ja seitenkaskasiin 1,2 tuntia. Kustannusarviot liikkeissä pitäisi perustua aina näille ja jos homma tehdään kunnolla kunnolla niin kyllä tuo kokonaisaika ei ole ihan tuulesta temmattu.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Teen asennuksia. Töiden yhteydessä noita myydään lähinnä, hintataso defoilla käytännössä lähes sama ostit mistä tahansa. Ks. motonetin hintaa vertailutasoksi ja jos saat halvemmalla tingattua jostain niin kaikki on kotiinpäin.
                    • blacjack2
                      • Nov 2007
                      • 172
                      No helpottaa tietää, että ainakin sinne jonkilaisen lämmittimen saa. Oisko kellään heitellä lisää hintoja tai jotain mestaa mistä halvalla sais???
                      Vähän on 340 ehkä liikaa.
                      E38 728iA -97
                      EX- E34 518 -90
                      It's all about BMW
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        Motonet:
                        MOOTTORINLÄMMITTIMET BMW 700-SARJA E38 95--01
                        Uusimmat asennusohjeet netissä www.calix.se ja www.defa.com
                        728 95-- Defa-elementti. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-9852 102.90 ???
                        728 95-- Defa-johtosarja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-4915 44.00 kuva
                        728 95-- Defa-haaroitussarja. . . . . . . . . . . . . . . . 45-4935 62.90 kuva
                        728 95-- Defa-akkulaturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-4942 149.00 kuva
                        728 95-- C-TEK XS3600 ylläpitolaturi 12V 3,6A. . . . . . . 45-5506 49.90 kuva
                        • KuuKi
                          • 1065
                          • Lahti
                          Mä voisin suositella Huolto+ kaivoksela. Itse olen siellä töissä ja ei mee hirveen kauan, ku heiittää säteilylämmittimen paikalleen.. hintakin saadaan varmaan btcf-ystävälliseksi..
                          Otappa privalla yhteyttä ja kertoile esim. auton rek.tunnus + omat yhteystietosi, nii voin palailla hinta-arvion kera asiaan..
                          -Heka-
                          KuukiFix palvelee...
                          NYT: E90 LCI 330d
                          EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                          • wilperi
                            • Jul 2005
                            • 154
                            • HELSINKI
                            jaa no valitettavast mulla meni vaa alle 10 min ja tein TOSI HUOLELLISESTI..
                            ja on mulla iha pohjamuovit kii ja vehkeet mil tehä..
                            EX:
                            -97 E39 540ia
                            -97 E39 523
                            -84 E28 "527"
                            -84 E30 318
                            -84 E28 520
                            • Ketzi
                              • 217
                              • Pohojammaa
                              Sopii tai ei, mutta mistäs nään että onko kierteet lohkolle lämmitintä varten?
                              e36 11/97, m52b25.. Ja ilmeisesti ei olis sitten paha homma laittaa? Motonetista defan "säteilijä" kohtuu edullinen..
                              Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
