530dat ei käynnisty???!
  • bimmeri-1
    • Dec 2007
    • 17
    Onko kellään tullut vastaan samanlaista ongelmaa..?
    Auto on 99/7 530da touring.
    Pari päivää sitten teki tempun ettei yht`äkkiä ajon jälkeen starttaa lainkaan,eli kun avainta kääntää ei startti pyöri ollenkaan ei ilmoittanut mitään vikaa.polttoaine pumput työntää dieseliä.
    tankki-pumppu ja kuskin alapuolella oleva siirtopumppu on vaihdettu 1000km sitten kl-varaosilta ostin mutta näkyi olevan alkuperäiset!
    Nyt vaihdoin uuden startin ja uuden 100ah banner akun ei mitään vaikutusta.startille ei tule herätettä ollenkaan??pumput työntää löpöä ainakin rail-pumpulle asti.
    Eikö ajonesto päällä ollessaan katkaisisi myös p-aineen syötön?
    nyt kun suodatin ja startti ym oli irti niin ilmoittaa (FUEL-INJECTION SYSTEM).mutta tämä tuli sen jälkeen kun suodatin tyhjeni irrallaan ollessa ym.
    Tilasin tänään uuden virtalukon sähköpohjan mutta ainakin KL-varaosalla kerrottiin että myyneet yhden pohjan tänävuonna,joten ei kai ole näissä kovin yleinen vika....
    Täytyy viedä johdonpäähän jos ei asetu pohjalla...Harmi kun tässä
    ei vielä ole obd pistoketta vaan se 10-napainen pyöreä liitin konehuoneessa joten joutuu hinauttaan testeriin...:think
    (HUOM.MYYNNISSÄ 89VM 3.6 M-5 OSINA).......
    JOS JOLLAIN OIS VINKKIÄ NIIN TARPEESEEN TULISI.......
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Mistä päin olet?
      • Rahu
        • 6465
        Nimenomaan, olen ennenkin sanonut että paikkakunta pitäisi laittaa pakolliseksi!! Vähintäänkin silloin pitäisi muistaa ilmoittaa se jos apua täältä yrittää vielä kalastella, olettaen tietysti että itsekin tietää missä on
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Helpottaisi kovasti jos tietäisi mistä päin apua haetaan... moni lukee vikakoodeja ja voisi löytyä sunkin läheltäs... pistäkääpä modet paikkakunta pakolliseksi..
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • bimmeri-1
            • Dec 2007
            • 17
            [Joo,jyväskylän liepeiltä löytyy auto...ainakin yksi vika selvisi.....boxissa missä on ajonesto ja mm.startin rele oli vettä ja hapettumaa....johtuu luultavasti moottoritilan pesusta "vähän" liian kovalla paineella höyrypesurilla....että ei niitä kannattais liikaa peseskellä....
