jäähdyttimen paikkaus tökötti??
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    juu elikkä ostettiin tuollainen onko se nyt crc:n paikkaus purkki jos vaikka saisi erittäin pienen vuodon loppumaan.
    purkissa lukee että syylärinkorkki auki ja auto käyntiin ja nesteet sisään ja kytke vielä lisälämmitin päälle 10min ajaksi???tarviiko laittaa lohkolämmittimeenkin..vai?:think
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • Kape30
    • May 2008
    • 509
    • Nokia
    Älä nyt hyvä mies mene sinne koneeseen mitään tököttejö mee survoon... Saat paljon enemmän vahinkoo sillä paikkaus tökötillä. Tukkii kaikki paikat ja kohta on koko järjestelmän puhdistusoperaatio ja reijän paikkaus dessä.
    Noi paikkaus aineet sopii ainoastaan johonkin peltoautoon, joka tarvis saada toimiin vielä muutama tunti.
    E30 M50b28 -90 Cirrusblau
    E39 520d Touring -00 Sienarot II
    MB Sprinter
    Lynx Rave Re 600 -15
    Suzuki GSX-R1100 -95
    • villes
      • Mar 2003
      • 439
      • Kirkkonummi
      No ei tuokaan nyt aivan niin yksiselitteistä varmasti ole. Tiedossani on muutama auto joihin kyseistä tavaraa laitettu ja yhdellä niistä ajettu paikkausaineiden laiton jälkeen melkein 200tkm ja myyty vielä täysin kunnossa olevana eteenpäin eikä mitään asiaan liittyviä vikoja ilmennyt.
      M-B C220CDI 4matic amg -13
      ex.
      bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
      • S^X
        • Oct 2007
        • 933
        • Muurame
        Kyllä meikäläisellä pelasi tuo tökötti ihan hyvin.
        Tukki vuodon mutta ei tukkinut/haitannut muita vesilinjoja.
        Ohjeessa oli että pitäisi laittaa suoraan "kiertoon" eikä paisuntasäiliöön,joten ylävesiletkusta tökötti sisään,letku kiinni,lisää nestettä järjestelmään ja kone käyntiin...
        Pelasi moitteetta sen aikaa kunnes flekti tapasi syyläriin ja teki hieman isomman loven siihen :think
        Mutta varmin vaihtoehto olisi hommata kokonaan uusi syyläri.
        E: Jos tarvetta niin multa löytyisi yksi muuten ehjä syyläri mutta ylävesiletkun lähtö katkennut,on siinä vielä sellainen noin parin sentin tumppi.. Ollut siis sigun autossa.
        W208
        W638
        E36
        • Kentsu
          • 1397
          Originally posted by djtimse View Post
          ..purkissa lukee että syylärinkorkki auki ja auto käyntiin ja nesteet sisään ja kytke vielä lisälämmitin päälle 10min ajaksi???tarviiko laittaa lohkolämmittimeenkin..vai?:think
          Tarkoittaiskohan tuo kuitenkin kiertovesipumppua / polttoainekäyttöistä lisälämmitintä.
          Saapihan noita tököttejä kokkeilla, en tiijä toimiiko... Mutta kun näissä Buimureissa silloin tällöin kiertovesipumput ja varsinkin kabiinin lämmittimen vesiventtiilit jumittaa ilmankin noita tököttejä niin vähän kyllä henk. koht. arveluttaa tuollaiset litkut.
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          • Valunki
            • Mar 2003
            • 474
            Kohta ihmetellään, ku kabiiniin puskee lämmintä kokoajan...
            Sit selvitetään foorumilla, et mikä on vikana.
            Saadan vastaukseksi, et magneettiventtiilin välissä on jotain paskaa ja se ei sulkeudu...
            E90 330i -05 6v. man.
            Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
            Exät:
            E39 520i -97 :think
            E36 320i sedan -94
            E28 520i -87 bavaria Oolt skool
            • jonne
              • Aug 2006
              • 259
              • Rusko
              BARs Leaks
              En kaataisi mitään sementtejä koneeseen.
              Jos on PAKKO jotain yrittää, koeta BAR's Leaks paikkausainetta jonka ideana ei ole tukkia muuta kuin vuotokohta..
              Eikä aineita paisariin vaan yläletkusta sisään ja se ilmaus !!!!
              Mikä laulaen tulee, se tulee.
              BMW E39 M5, vm. 2002
              • ton1-87
                • 98
                Holts merkkinen nestemäinen on hyvä ja toimii.ei tuki yhtään mitään putkia tai muuta vastaavaa kun kovettuu vain kun on tekemisissä hapen kanssa eli vuotokohdassa.muista litkuista ei tietoa mutta luulisi niidenkin toimivan.
                • Petteri75
                  • 2670
                  • Kirkkonummi
                  Kuten yllä lukee, mielellään vain elinkaarensa loppupäässä olevaan autoon. Itse olen kerran kokeillut, Saab 900i:hin ja se pieni reikä jäähdyttimessä tukkeutui kyllä ja mitään muita ongelmia ei tullut. Mutta ehkä se oli vain onnesta kiinni. Lisäksi tuli juuri mieleen, että onko nykymoottoreissa mahd. pienemmät vesikanavat yleensäkin, esim. lohkolämmittimien vastuksille ei enää juurikaan taida olla tilaa. Huonompi sementti/paikkausaine saattaakin sitten aikaa myöten alkaa aiheuttamaan ongelmia..
                  • MakeH
                    • 1184
                    Ääni tälle tökötille, aikoinaan 2-kopan golfin muovipäätysyyläri tiivistyi ja mitään ongelmia ei tullut. Saattoi jopa enemmän tulla lämpöä hyttiin, sisältäneekö myös jotain puhdistavaa ainetta.
                    • Erska
                      • Jul 2005
                      • 439
                      Itsellä viime syystalvella vaivasi lasien huurtuminen eli lämppärin kenno vuoti pikkasen, kuulin tuttavaltani että kaneli auttaa ja tukkii vuodot. Päätin koittaa ja siihen loppui lasien huurtumiset.
                      Puoli purkkia kanelia paisariin ja ei ole mitään ongelmia siitä seurannut. Huvittava keino mutta auttoi!
                      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                      • Janza182
                        • 4992
                        • 013
                        Todettu myös toimivaksi Tuohon talvipommiin vuonna miekka/kivi tuli laitettuun just lämppärinkennon vuotamisen takia ja loppui vuoto. Hyvin kesti pari vuotta. Pitäs nyt laittaa taas kun tuli nesteet vaihdettuun
                        • djtimse
                          • Feb 2007
                          • 711
                          • jämsä
                          vai että kanelia voikos tuosta seurata mitään ikävyyksiä :think olisi kyllä kokeilemis arvoinen juttu.
                          -JKL-Connection-
                          • Janza182
                            • 4992
                            • 013
                            Ei ainakaan tuo E30 316 ole pahaa tykännä. Kiva vaihtaa nesteetkin kun tulee pullantuoksu talliin . Tietty joku tietämätön voi p*sk*a housuun kun luulee että ruostevettä syyläri täynnä.. Mut emmä kyllä noin tekis mihkään arvokkaampaan menopeliin vaikka en ole mitään haittaa huomannut.
                            • K.S.
                              • 649
                              Autojobbareitten hommaa.
                              Noilla voi siirtää vikoja kauemmas mutta mitään noi ei kyllä korjaa, jos on tarkotus pitää autoa enemmänkin kuin 1tkm en käyttäisi.
