520i hyytyi kesken ajon?????
  • Tooto
    • 25
    • Rovaniemi
    Mikähän mahtoi tulla viaksi?
    Ajoin 120 km/h ja yhtäkkiä syttyi ABS-merkkivalo jonka jälkeen cd-soitin alko pätkimään (päälle/pois) ja heti perään valot himmeni aivan olemattomiin.
    Auto kulki vielä normaalisti noin 5 km jonka jälkeen alkoi pikku hiljaa hyytymään. Yritin pykältää pienempää ja kiihdyttää mutta kaasun painallus tuntui niinkuin olisi katkaissut bensansyötön. Kun painoi kaasua niin auto tavallaan teki moottorijarrutuksen ja kun löysäsi kaasua vähän niin se taas lähti käymään mutta ei kiihtynyt yhtään!?
    Noin 1.5 km hyrräilin menemään jonka jälkeen se sammui siihen eikä yrittänyt edes pyöriä kun starttasi. Istuskelin siinä aamulla kuuden pintaan keskellä metsää ja mietin että teenkö bimmeristä makkaranpaistotulet mutta päätin vielä startata ja sehän lähti normaalisti käymään, ajoin 100 metriä ja sammu taas eikä sen jälkee yrittänyt enää ollenkaan käymään?
    Auto siis 520i -91 M50b20
    Kiitokset etukäteen jos joku viisaampi tietäis kertoa neuvoa..
    E91 325d -07
    E39 530d
    E34 520i
    E30 316i
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Kuulostaa siltä, että akku/laturi loppu. Virta loppuu kesken.
    N62 Money Spender Club
    • Tooto
      • 25
      • Rovaniemi
      Jos laturi menis sököksi niin eikö syttyis latausvalo? Ja minkähän ihmeen takia se abs-valo sytty..senköhän takia ku virta loppu?
      Pyöriikö muuten laturi sillä pitkällä remmillä vai onko sillä oma hihna..en satu muistamaan? Pimeässä yritin kännykän valossa katella että se pitkä hihna oli ainaki vielä paikoillaan!
      E91 325d -07
      E39 530d
      E34 520i
      E30 316i
      • PzQ^
        • Nov 2008
        • 13
        • Uusimaa
        Abs valo rupee palamaan kun akussa ei ole tarpeeksi virtaa. haiskahtaisi kovasti että akku oikosulussa/rikki. kokeile apuvirralla käyntiin ja mittaa lataus jos se ok niin akku vaihtoon. tämä vain arvailua mutta todennäköisesti vika siinä.
        • -BMW-
          • Feb 2007
          • 181
          • Klaukkala
          [quote=Tooto;1413884]Jos laturi menis sököksi niin eikö syttyis latausvalo? Ja minkähän ihmeen takia se abs-valo sytty..senköhän takia ku virta loppu?quote]
          Ja latausvalo toimii/polttimo ehjä??
          BMW 328 Ci -00
          • Tooto
            • 25
            • Rovaniemi
            täytyy lähteä kokeilemaan toisen akun kanssa jos vaikka lähtis käymään.
            Ja latausvalo on myös kunnossa..tarkistin sen yöllä ku oli aikaa pähkäillä tuolla taipaleella...
            E91 325d -07
            E39 530d
            E34 520i
            E30 316i
            • Betrunken
              • May 2007
              • 458
              Kun nytten yrität käynnistää niin syttyykö mitkään mittarivalot?
              Eli onko akku on caput?
              Citroen ZX "Sacrebleu" edition
              EX:
              -Bmw E28 518i
              -Saab 9000
              -Lada 2105
              Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
              • K.S.
                • 649
                mittaappa yleismittarilla jännite akusta
                • okko
                  BTCF Honorary Member
                  • Apr 2005
                  • 1773
                  • Honkajoki
                  maadoitukset kannattaa katsoa ja akunkengät. Laturi varmaan lataa, mutta sähkö ei mee laturilta eteenpäin, eli kaapeli laturilta akulle myös syynätä
                  • Tepi83
                    • Aug 2006
                    • 50
                    kuluneista hiilistä löytyy ehkä vika,latausvalo saattaa palaa vain todella himmeästi jos hiilet ottavat kontaktia vähän,ja saattaa ladata korkeammilla kierroksilla mutta matalilla ei..
                    -95 e36 323i coupe
                    ex: -84 e30 318i, -86 e30 323i, -87 e30 320i
                    -91 e36 325i
                    • gubbe89
                      • Sep 2008
                      • 314
                      • Mouhijärvi
                      Tuli ihan mieleen tällainen, etteivät olisi akunkengät päässeet hapettumaan tai löystyneet. Kai katsoit nämä heti alkuun? Vaikuttaisi siltä että joko laturi kypsä tai iiiiso resistanssi akunkengän ja navan välillä.
                      nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                      nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                      nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                      ex. E34 525 TDS Touring -93
                      ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                      ex. Yamaha YZF 1000R -02
                      ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                      ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                      ex. E34 535i -88
                      ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                      ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
                      • Salakka
                        • 359
                        • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                        Laturi
                        Satavarma laturivika !! Hiilet loppu, vaihda koko säädin tai jos laakeritkin
                        kuluneet vaihda koko laturi... Mopomalliin löytyy varaosaputkista halpa !
                        Kun virta on vähissä ABS tippuu pois kun ei ole
                        niin 'tärkeä', jarrut toimii silti !!
                        Latausvalo ei välttämättä edes pala, tai TODELLA himmeästi !
                        Nim. 3 kertaa laturi vian takia jäänyt E34:lla tielle, kaikki melkein
                        samat oireet !!!
                        SoftRoader
                        EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
