voi poistaa
  • juustomummo
    • May 2008
    • 548
    • suomi
    voi poistaa
    voi poistaa
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Visko kytkeytyy lämmön mukaan, ja se etä kone lämpee eritavalla johtuu ajoviimasta / sen puutteest.
    Ja se puhallin jos vinkuu, niin sen kotelo on siellä konehuoneessa, rintapellissä olevan lukun takana. Kannattaa puhdistaa se puhallinkotelo ja voidella ne liukulaakerit.
    • juustomummo
      • May 2008
      • 548
      • suomi
      Voitko tarkentaa tätä "kotelo on siellä konehuoneessa, rintapellissä olevan lukun takana"?
        • 16751
        Konepellin takareunan alapuolella, laatikon etupään yläpuolella, on luukku mistä löytyy puhallin ja pyyhkijän mootori + muu koneisto, silmä käteen ja tutkimaan: http://bmwfans.info/original/E30/2-T...1984/04/mg-64/ Tai tuonne oman pirssin valm. no: http://bmwfans.info/original/
        • juustomummo
          • May 2008
          • 548
          • suomi
          tosta jos joku sanois missä se puhallinen sijaitse?
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Tosta ilmanputsarin takaa lähdet etenemään pyyhkijöiden alta auton sisälle purkaen edestä löytyvät esteet. Niin tulet törmäämään puhaltimeen
            M550d
            • ZoMbiE
              • 2583
              • Lohja, Virkkala
              Ilmanputsarikotelosta tuulilasiinpäin, siinä on tuo alipaineletku systeemi kiinni. Siis se irtoaa se levy siitä, toinen reuna on siellä akkutelineen tienoilla, ja toinen tuossa ison liittimen kohdilla. On muistaakseni 4 ruuvilla kiinni :think. 1 ruuvi näkyy tuossa kuvassa, sulakerasian lähellä.
              • W-Baum
                • 1422
                • Kaustinen
                tuo nuolen osottama suoja irti, muistaakseni 4-6 ruuvilla/pultilla kiinni. sieltä pitäis puhaltimen moottorin löytyä.
                Edit: hidas, minkä sille voi..
                E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
                E36 /// M3
                E61 /// 535d M-sport touring
                • juustomummo
                  • May 2008
                  • 548
                  • suomi
                  Asia pahvi. Tarviiko tuosta irrotella mitään isompaa? mun tuurilla tarvii ja sitten jonkin hajoaa se on siinä
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    Ota tuo konepellin tiiviste irti tuosta tuulilasin alareunan kohdalta niin näät sen peltilevyn, sit 4 ruuvia nurkissa (voi olla aluks vähä piilosa) ja ite jouduin ottaan 325:ssa ainakin siinä pellissä olevan johtokourun irti joka on kahdella muovimutterilla kiinni. Sen lämppärin moottorin kiinnityspannan avaamiseen kannattaa käyttää sitten vaikka esim. naulaa (reikä siellä pannan alareunassa), eikä vääntää sitä väkisten paskaksi, tietysti ne muovisuojat eka joudut ottaan pois.
                    • juustomummo
                      • May 2008
                      • 548
                      • suomi
                      Huomenna pitää koittaa mutta veikkaan että on liian vaativa mulle mut kiitos neuvoista. huomenna lisää.
                      • Spyrox
                        • Oct 2008
                        • 15
                        Ei siinä sinänsä mitään rikki saa. Varaat vaan hieman aikaa ja työkaluja.
                        Suosittelen että imuroit ja puhdistat tuulettimen ja sen kotelon.
                        Omassani oli aivan tuhoton määrä tavaraa.
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          Ei siinä mitään vaikeeta oo, nyppäät sen tiivisteen ekaks siitä tulipellin puoliväliltä irti niin näät sen pellin reunan, sitten etit ne 4kpl ristipääruuveja jolla tuo levy on kiinni, ei tartte muuta irrottaa paitsi tuon johtokourun voi joutua irrottaan että saa sivuun.
                          • Coooper
                            • 1623
                            • Lahti
                            Tuossa tuli tuokin opearaatio ajanpuutteessa tehtyä, ei kovin vaikea homma tosiaankaan. Mutta itellä ainakin oli luukku neljällä 7mm kannalla olevalla ruuvilla kiinni, puhistelin vaan paineilmalla suurimmat sekä WD-40 rasvailin liikkuvia osia. Alko pyöriin ainakin paljon herkemmin. Tarvis tehä sama operaatio toiselle kolmekympille kun siitä lähtee vähän jo ääntäkin.
                            E61 525DA - 09
                            EX: E90 325IA -06
                            EX: E46 328i 4d -00
                            Ex: E30 318i 2d -89
                            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                            • juustomummo
                              • May 2008
                              • 548
                              • suomi
                              huh olipa hommaa, mutta mitäs sielä oli ei mitään? 2 muovista poksia missä se tuuletin on ja ne liat ja mitä pitää rasvaa?
