318i vuotaa bensaa
  • jesper.e
    • Nov 2008
    • 222
    • Rovaniemi
    318i vuotaa bensaa
    Elikkäs 88 vuoden 318i vuotaa bensaa, ilmeisesti bensatankin päältä. Pysähtyessä kun auto on käynnissä, valuttaa bensaa, kun sammuttaa niin valuttaa jonkun aikaa kunnes bensan tulo loppuu.
    Joku tiiviste tai letku rikki? Joutuu vissiin tankin irrottamaan, vai? Mitä kaikkea joutuu irrottamaan että pääsee tankkiin käsiksi?
    e30 m20b27 stroker & e34 525i
    Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
    e30 320i-86, e30 318i-88
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Aika usein vuotaa täyttöputken juuresta. Irrottamista varten joutuu irrottaan putkiston ja suojapellit ja kardaanin
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • jesper.e
      • Nov 2008
      • 222
      • Rovaniemi
      Ja tosiaan vuotaa vaikka tankki ois lähestulkoon tyhjä. Edit: onko toi kardaanin irrotus miten vaikea homma?
      • Kape30
        • May 2008
        • 509
        • Nokia
        Kurkkaappas ensin sieltä takapenkin alla olevista luukuista josko joku letku vuotais. Sieltä pääsee käsiks kaikkiin liitoksiin mitä tankin päällä on, pääset paljon helpommalla.
        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
        E39 520d Touring -00 Sienarot II
        MB Sprinter
        Lynx Rave Re 600 -15
        Suzuki GSX-R1100 -95
        • jesper.e
          • Nov 2008
          • 222
          • Rovaniemi
          Avasin tänään noi luukut penkin alta, kummastakaan ei vuotoja näkynyt. Siinä kuskin puoleisessa tankki oli ihan bensasta märkä, ja kun käynnistin, niin alkoi bensaa valua sieltä toisen luukun suunnasta. Tsekkasin sen kumisen letkun, ei vuoda siitä. Voisko olla jompi kumpi niistä kahdesta metallisesta putkesta ruostunut puhki, oli meinaa vähän ruostetta niissä?
          Pystyykö ne putket irrottamaan niiden 2 luukun kautta? Itse en ainakaan mitään kiinnityssysteemiä löytänyt, tuntuvat olevan vaan aika jämäkästi kiinni, tiedä sitte millä.
          • jesper.e
            • Nov 2008
            • 222
            • Rovaniemi
            Onnistuiskohan jos korvais noi metalliset putket, tosta tankin päältä kumisella bensaletkulla? Meinaa niistä joku, on ilmeisesti ruostunut puhki.
            • vexu524tdic
              • 789
              • Gallia = Kinnula
              Hae raskaankaluston varaosaliikkeestä nylon jarruputkea, helpompi vetää sinne kuin letku. Kestää bensiiniä eikä maksa mitään.
              e70 X5 3.0sd -08
              f30 320i xdrive -16
              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
              e30 316 -88 2,2TIC M10
              e21 323i -81 ruostekasa...
              • jesper.e
                • Nov 2008
                • 222
                • Rovaniemi
                Tänään yritettiin korjata tuo, mutta kun nostettiin auto ylös, niin sain todeta että se putki joka ilmeisesti vuotaa tulee tankin päältä, ja jatkuu suoraan kuljettajan puolella koneelle päin, eli välissä ei näyttäis olevan letkua missään kohtaa.
                Mites noi metalliset putket on kiinnitetty sinne tankin päälle?
                Ideoita miten sais ite korjattua? Ei raaski korjaamolle viedä ton takia, koska tulis maksamaan varmaan melkosen paljon?
                • jesper.e
                  • Nov 2008
                  • 222
                  • Rovaniemi
                  Tossa ois kuvaa siitä, eli mitkä noista nyt on mitäkin letkuja?
                  Toi nro. 1 letku kiinnittyy metalliseen bensaputkeen joka lähtee tonne oikealle, siinä ainakin reikä, korvattiin puhjennut pätkä bensaletkulla, ilmeisesti vääntyi hieman kun katkaisin ja alkoi vuotamaan oikealta puolelta, minne se putki jatkuu.
                  Umpiruosteessahan ne ovat, melkeen ruuvarilla saa naputeltua reikiä. Nappasin sitten sen putken tankin alta poikki uudestaan ja yhdistin tosta tankilta nro.1 letkun siihen, mutta käynnistäessä alkoi kusta bensaa koneen luota ja ei lähde käyntiin.
                  Joku ylivuotoletku tjs kyseessä?
                  Mietiskelin tossa vaan, että oisko mennyt nyt väärä putki poikki ja letkut väärin kun noin tekee?
                    Valokuvassa 2 on lähtö pumpulle ja 1 paluu koneelta, 3 huohotus ja 4 ei näy.
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      Putkien läpivienti on juotettu tankin kuoreen, muistaakseni putket on myös kiinnitetty juotosnapeilla vaakaosuudeltaan. Käytännössä siis korjaus on mahdollinen vain pudottamalla tankki irti autosta, helpoimmalla pääset vaihtamalla ehjän purkutankin tilalle. Halvin ratkaisu on tietysti tankin korjaus omin avuin.
