Dynokayrä
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Dynokayrä
    Eli auto on E46 -03, 330d, johon on Saksassa tehty jokin ohjelma. Dynokäyrä näyttää tältä ja ihmettelen tuota 2200 kierroksen kohdalla olevaa tehojen ja väännön pudotusta. Mistä tuo voisi johtua, huomaa meinaa ajossakin hyvin kun kiihdyttää matalilla kierroksilla suurella vaihteella.
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    Omassani on sama mutta paljon matalempi notkahdus. Sen huomaa kyllä ajossa kiihdytyksessä. Totesin myös että sama notkahdus on vakio koneen käyrässä mutta notkahdus on jotain 5-10nm luokkaa, lastulla se on noin 25nm..
    • surface
      • Sep 2008
      • 257
      Ok, eli se voisi olla ns. ominaisuus. Mikähän tuonkin tarkoitus sitten on, säästää voimansiirtoako?
      • f1zz
        GTi:stä tuttu
        • 1470
        • Veikkola
        Tuskin sillä mitään säästetään, mutta kun vakio vääntökäyrässä notkahdus esiintyy niin näyttää korostuvan aika hurjasti lastutettuna.
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          Eipä tuossa omassani mitenkään kummoista "notkahdusta" oo havaittavissa, Taitaa olla ohjelman tekijästä kiinni:think
          -Janne
          • tuikku
            • 1353
            Originally posted by jsr85 View Post
            http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...09&postcount=9
            -Janne
            Ahtopaine nousee liikaa yli pyydetyn, jolloin ohjelma käyttää ahtimesta siipiä auki.
            Silloin ahtopaine hetkellisesti romahtaa, samoin moottoriin menevän ilman määrä.
            Maffi tunnistaa tämän ja pienentää hetkellisesti syöttöjä.
            Ahtopaine palaa ruotuun ja ohjelma palauttaa syötön määrän max tasolle takaisin.
            Kyllä lastuttajan pitäisi tuo saada kuriin.
            • surface
              • Sep 2008
              • 257
              Eli, mikä neuvoksi? Jos vie johonkin pajalle, että muutamia arvoja muutetaan, niin joutuukohan siitäkin pulittamaan sen 500-700€? Jos näin, niin pitää sit melkein ajella noin, kun ei tuo nyt niin hirveästi haittaa ja onpa menoja enemmän kuin alkuperäisessä kuitenkin.
              • MajorDrake
                • 7596
                • Jyväshyvä
                Varmasti näin onkin mutta eipä tuollaisella siivotulla käyrällä ole täyttä arvoa ko. tapauksessa...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
