JOM RS coilover!?!?!?
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä alustasarjasta?! pitäis laittaa alusta uusiksi lähiaikoina ja säädettävä olis tarkoitus laittaa ja budjetti ei ole mikään kovin iso hinnalla tuo ei ole ainakaan pilattu (tarjous 269.90). halpaa ja hyväähän ei ole olemassakaan mut mihinkään KW:n sarjoihin ei tosiaankaan ole varaa, ja luulis tuonkin nyt jotenkin asiansa ajavan.. radalla tuskin tulen ikinä ko. autolla ajamaan... kokemuksia kiitos jos joltakin löytyy:think
    tuossa vielä linkki http://www.autovaruste.net/content/f...2832/2832.html
    toinen vaihtoehto vois olla tuo: http://www.kitupiikki.net/productdescription11123.aspx
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
  • @Biimer
    • Sep 2008
    • 506
    Itsekkin olen mietiskellyt kyseisen sarjan ostamista ja olisi mukava kuulla kokemuksia.
    • Kaheli
      • 176
      • Satakunta
      Itsellä ainakin JOMin joku vanhempi (edestä säädettävä, takaa kiinteä) sarja alla, ja hintasekseen soiva setti. Ajanut myös radalla ja toimi ihan hyvin. Hiukan kova sarja, ehkä hiukan turhankin jämäkkä :think
      -95 328iM //M-Sport Bostongrün Metallic
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        jooo... onkohan tuokin sarja vaan edestä säädettävä ku lukee että säätö edessä ------??? ja takasäädöistä ei puhuta mitään... tosin kuvassa on säätöpalat taakse:think
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        |Sotkamo Connection|
          Ongelma ? kitupiikin setissä on se että korissa kohta mikä ottaa takajousien päällä olevan painon vastaan on suunniteltu iskarien kiinnitykseen... Vrt. alkup. jousien yläpään paikka, hieman vahvempi.
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            nyt en tainnu oikein ymmärtää:think siis tuo setti mikä tuossa kituppikin linkin kuvassa on ei ole siis tuon näköinen kun se tulee... luulisin.. sama kuva kitupiikillä kaikkien merkkien kohdalla.. siis tuota en ymmärätäny et miten tuo yläpää hieman vahvempi
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            |Sotkamo Connection|
            • LiLHezz
              • 647
              • Pilpala / Riihimäki
              jr66 tarkotti et autossa se kohta missä iskarin yläpää on autossa kiinni ei välttämättä kestä myös jousesta aiheutuvaa rasitusta. Kun alkuperäsessä se jousen kohta on vähän edempänä ja vahvempi.. Jos itse ymmärsin oikein
              Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
              E30 325iXA Touring
              Lizzy - '82
              Jättiprojekti
                Juuri näin.
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  ok:think mitenkäs tommosta kannattaa vahvistaa sitte jos tuon sarjan tilaa.. tai siis eikös siinä kitupiikin setissä sitten tulekaan niinku normaalin näkönen iskari ja jousi erikseen ja jouselle vaan se korkeussäätö pala (siis samallainen ku tuo JOMin setti) vai liekkö oon pöljä ku ei tajjuu?
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  |Sotkamo Connection|
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    ei muuten ollenkaan pahan hintainen setti. perhana kun tekisi mieli tilata tuo Jomin setti, muttakun ei tiedä onko auto nyt menossa vai jäämässä joten...
                    BMW F30 330e 2017
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      eihän se olis paha hinta... eikä tuo alkuperäinen hintakaan paha oo (299) nyt vaan tarjouksessa...... muttamutta heti ku saan vastausken ko. puljulta että käykö varmasti mun autoon (eikös e36:n alustoissa ole kuitenkin jonkinverran eroja:think) niin menee melko varmasti joulupukin toivelistaan
                      EDIT: joo siellähän se vastasu tököttikin jo s-postissa:
                      Em. sarja käy 8.92-98 Bmw E36:siin. Taakse tulee mukana myös korkeudensäätöpalat.
                      Terveisin
                      Hannu Pirkkalainen
                      Pirnetworks Oy
                      on kuulemma tosin väliaikaisesti loppu suuren kysynnän vuoksi lisää tulee ensviikon lopulla... ja kenelläkään ei muka ole nyt kertoa kokemuksia ko. sarjasta:think vaikka sarjat myyty varstosta loppuun heti ku joku foorumilta saa ko. sarjan alleen niin kokemuksia minkälainen ajaa ym. kanttailemaan ei varmaan kunnolla missään pääse mut jotain nyt kuitenki
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                      • ChilileipÄ
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        ite en oikein luota tohon jom:iin ku tilasin alustan omaan ruoskaan ni piti tiputtaa 60/35 ni keula tippu 20mm eli ei kovinkaan hyvin pitäny paikkaansa tuo mitä lapuissa luki!! -
                        F11 530D M-Sport ’11
                        E39 525iA touring M-Sport '02
                        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          hmm...:think tilasit siis madallus jouset? vai? tuossahan luvataan säätövaraa oliko nyt 40-70mm
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          |Sotkamo Connection|
                          • ChilileipÄ
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            sit tilasin fk:lta pekät jouset ja tippu mitä tarvii!!! iskarit kyllä pelittää ihan ok tost jomin sarjast
                            • ChilileipÄ
                              • 2013
                              • jyväskylä
                              siis tilasin ihan koko alustan jonka piti madaltaa 60/35 ja ei todellakaan madaltanu!! en sit tiiä toimiiko nuo säädettävät tai mitää!
