bensapumpun kanssa ongelmia...
  • Janssoni
    • 370
    Juuriki noin.. Bensapaineensäädin pitää paineet suutintukilla samana mutta bensapumppu toimii koko ajan täydellä tehollla..
    Originally posted by marko84 View Post
    no ite olen ajatellu näin et ku autoo pistää virrat päälle pumppu käy muutaman sekunnin jotta bensapaine nousee ja sammuu sit , sit taas ku auton käynnistää pumppu alkaa pyörimään ja pyörii kunnes auton sammuttaa, onko näin? sääteleekö pumppu auton erikierrosalueilla bensan syöttöä vai tuleeko jatkuvasti täydellä teholla vaik auto kävis tyhjäkäynnillä? jos säätelee ni minkä toimesta tää säätely tapahtuuu? Kiitos tiedoista , tarvii huomen sit katsoa tarkemmin...
    • marko84
      • Oct 2008
      • 1489
      • Pori
      selvä juttu eli toisi sanoen vois johonki kojelautaa pistää kytkime josta bensapumpun sais päälle ja pois , toimis sit samalla varkaude estona.... tarvis vaa pitää muutama sekunti päällä enne käynnistystä jotta sais ne paineet sin putkii ni ei tarvis sahata nii pitkää, jos en jostai syystä relettä saa pelaamaa ni kai tääki on vaihtoehto
      E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
      • Kape30
        • May 2008
        • 509
        • Nokia
        Mulla oli kans ongelmia ton pumpun kanssa omassa tv projektissa, enkä saanu sitä toimiin niinkun pitäs.
        Vedin virtalukolta herätteen pumpulle, joten pyörii aina kun virrat päällä. Eipä ole mitään ongelmia puolenvuoden aikana ilmenny.
        Ittee ainakin rupeis vituttaan tommoset kytkimet joita pitäis väännellä ennekun lähtee ajaan.
        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
        E39 520d Touring -00 Sienarot II
        MB Sprinter
        Lynx Rave Re 600 -15
        Suzuki GSX-R1100 -95
        • Janssoni
          • 370
          Onkos kipinää kuitenkin? :O
          • Axum
            • 4416
            Sitten sitä voi kutsua ongelmaksi kun auto on ojassa, kuskilla nenä poskella ja pumppu työntää bensaa palavaan konehuoneeseen.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • marko84
              • Oct 2008
              • 1489
              • Pori
              niih,vois kyl ol järkevämpi liittää heräte virtalukolta suoraa, olis jo tiedossa johtosarjas piuha joho tulee + ku virrat kytkee... tuski siit mitää haittaa ole jos bensa pumppu painaa bensaa aina ku virrat on päällä, paluu letkuthan sitä varte on tehty....
              • marko84
                • Oct 2008
                • 1489
                • Pori
                kipinä on vielä hukassa, sitä aletaa metsästää ku bensa puoli saadaa pelaamaan, johdotukset pitäis kyl ol oikein , mut ei ainakaa kone käynnisty, en ole asiaa viel pahemmi tutkinu.
                • Janssoni
                  • 370
                  Noniin, taitaa olla syy kumpaankin löytyny
                  Jos kumpikaan ei toimi niin silloin ei taida olla muita vaihtoehtoja ku viallinen kampuran tunnistin..
                  • marko84
                    • Oct 2008
                    • 1489
                    • Pori
                    mitähä nää kampiakseli tunnistimet maksaa? koneessa pitäis ol kyl toimintatakuu, mut jos ny on joku kympi osa ni menee omaan piikkiin....
                    • Janssoni
                      • 370
                      Merteilissä oli ainakin 55€ kun kuukaus sitten kävin hakemassa..
                      motonetistä ei löydy tohon anturia..
                      • marko84
                        • Oct 2008
                        • 1489
                        • Pori
                        #26
                        toivottavasti olis liitin vaa löysäs... konee osti kuukaus sit nimeltämainitsemattomalta isolta romuttamolta , kaikki osat piti olla kasassa ku meen koneen hakemaan, mut miten kävikään kaikki oli hujanhajan, e36:n koneenkorvat piti tulla mukana, itse en sit tienny minkänäköset ne on mut myyjä vakuutti ja vanno et on e 36:n no toine oli ja toine ei, jäi iha kusetukse maku... ilmamassa mittariakaan ei ollu ja piti perästä tulla sit ku he semmose viimeistää muutama viiko aikana saa nyt oon varmaa 10 kertaa sin soittanu ja ain tulee jotai epämääräsiä selityksiä... vituttaa alkaa siel perii enää mitää antureita ku enemmä menee rahaa puheli laskuihi ku sin soittelee....
                        • Kape30
                          • May 2008
                          • 509
                          • Nokia
                          #27
                          Eipä nää e30 nyt muutenkaan niin saatanan turvallisia oo...
                          MB Sprinter
                          • marko84
                            • Oct 2008
                            • 1489
                            • Pori
                            #28
                            juu ei näkyny oleva motoneti sivuil... kai täält poristaki sellase jostai saa...jos tarvii
                              #29
                              Originally posted by Jigsaw View Post
                              en tiiä tuosta m50 mutta m20 muistaakseni se tunnistaa nopeustunnistimen kautta kierroslukua ja jollain alhaisella kierroksella pumppu hyrähtää toimimaan.
                              Mit.. ?
                              • marko84
                                • Oct 2008
                                • 1489
                                • Pori
                                #30
                                nyt kone sit lähti voihdoinki käymään kampiakselin asentotunnistinta yritin irrottaa (ruuvin sain kyllä irti) mut en anturia on nii v.... tiukassa, mut päätin kuitenki kokeilla autoa käymään ku olis aikani hakannu anturia irti ja kuis sattukaan et bensapumppu toimi niinku pitääkin ja virratki tuli puolille ja kone käynnisty... Kiitoksia neuvoista
