Läpivienti sisälämppärille ?
  • pelju
    • Dec 2003
    • 45
    Löytyykö (E34 520touring/AC) sellaista valmista läpivientiä, mistä saa vietyä sisälämmittimen johdon konehuoneesta ohjaamoon ? Minulla ei kyllä osu moinen silmään :juo Jos ei löydy, niin pitääkö porata vai miten olette tehneet ?
  • blackrabbit
    • 4865
    Minulla sisälämppärin johto menee ilmastoinnin putkien alapuolelta (n. 10 cm alaspäin ja pari senttiä auton keskelle päin). Siinä on sellainen metallinen pehmeä levy, jonka yläosaan ja on porattu halkaisijaltaan ~2 cm reikä. Levyn taka on jotakin kumipehmustetta. Metallilevyssä oleva reikä näyttää aika lailla varta vasten tehdyltä kololta, tiedä sitten onko rintapellissä tuossa kohdassa joku valmis reikä. Tämä näin pikaisella vilauksella.
    Asennus on Laakkosen tekemä, eli luulisi sen olevan aika optimaalisessa paikassa.
