316i ei puhalla sisälle lämmintä
  • bimmeri89
    • Dec 2008
    • 13
    • Iisalmi
    316i vm.88. elikkäs ongelma olis nyt tämmöne että sisälle ei tule kun haaleata ilmaa. kiertovesipumppu toimii ja kennonkin putsasin tuossa kesän lopussa että ei pitäs olla hirveemmin sielläkään paskaa tukkimassa. search löysin jotain asiaan liittyvää mutta en kunnon vastausta. että mistähän päin vikaa kannattas ettiä? niin ja joku jos vois kertoa että mistä löytyy se vesiventtiili että onko se jumissa. niin ja se vielä sillon tuli kyllä lämmintä ku vanha juminu pumppu saatiin toimii mutta purkaessa ne löpröt muovi siivekkeen paskat mureni käsiin nin hitsattiin oma tekoset siivekkeet että sillon piisas kuumaa huono juttu oli että akselin tiiviste hajos ja kusi sieltä nestettä että ei voina pitempään ajella sillä:(
    Vesiventtiili löytyy kaasupolkimen yläpuolelta, kennolle tulevassa putkessa. Naksahtelee lämmönsäätönamiskan tahtiin kylmän pään 1. sentin kohdalla.
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      En kyllä ymmärtäny ihan kaikkea tosta selityksestä, mut onko kennolle menevät letkut ollu jossain vaiheessa irti siitä tulipellin kohdalta? Mennyt mahdollisesti väärinpäin asennusvaiheessa, joten ei pukkaa sisälle lämmintä...:think
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • juhajan
        • Apr 2008
        • 87
        niin tai jos nestettä tullu pihale niin tarkistappa iha heti että on jäähytysnestettä veen seassa syyläris.
        • bimmeri89
          • Dec 2008
          • 13
          • Iisalmi
          siis kyllä letkut on ollu irti minä kyllä koitin kattoo niitä siihe malli että menisivät oikein eihän nuo näyttäny jäävän mitenkään omituisiin asentoihi tai väännyksiin että pitäs olla oikein. meneekös se vesiventtiili yleensä tukkoon paskasta ettei vesi kunnolla kierrä ihmettelen vaan että mitehä se sillä made in autotalli pumpulla sitä lämmintä työnti? mitä tuossa pystys enää tarkistelemaan???
          • bimmeri89
            • Dec 2008
            • 13
            • Iisalmi
            joo eli putket ja kaikki on oikeilla paikoilla ja nestettä on iha oikee määrä. eikö tosiaan kellään ole mitään ideoita alkaa olla aika vittumainen ajaa kun lämmintä tulee kun pillistä puhallettas.
            • Gemppis
              • Sep 2008
              • 26
              Nouseeko sulla koneen lämmöt? Mulla ei tullu kans lämmintä ilmaa sisälle mut nykyään tulee. Oli päässy ilmaa vesijärjestelmään eikä termarille oikein tullu vettä. Ilmattiin systeemit ja alko lämmintä tulemaan. Vois olla tää sama juttu?
              • bimmeri89
                • Dec 2008
                • 13
                • Iisalmi
                kyllähän ne nousee siihen mihinkä pitääkin ja en nyt oikeen tiiä siitä ilmastakaan just tuli tehtyä vähän aikaa sitten kanshomma ja ilmattii kyllä nii hyvi ku voip että ihme jos olis vielä ilmaa.
                • bimmeri89
                  • Dec 2008
                  • 13
                  • Iisalmi
                  eli nyt pitäs tietää että onko nuo kennon putket nyt varmasti oikein päin. eli minulta tulee sieltä kannen päästä ensi siihen kiertovesipumppuun ja siitä lähtee kennon alapäähän ja ylhäältä lähtee takas kanteen että onko se sittä paluu. onko nuo oikein vai pitääkö vaihtaa??
                  • JJT
                    • 6694
                    On letkut oikein.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Kape30
                      • May 2008
                      • 509
                      • Nokia
                      Eli kannen takaosata tulevan letkun, kuuluu mennä kennon alempaan putkeen...
                      MB Sprinter
                      • bimmeri89
                        • Dec 2008
                        • 13
                        • Iisalmi
                        juu selvä homma. vika ei ainakaan sitten niissä ole ja pienimuotoista ilmaustakin suoritin parit kerrat aukasin sitä termarikotelossa olevaa ruuvia eikä mitään ilmaa tullu.
