virtalukko?
  • --_janne_--
    • Jan 2008
    • 112
    virtalukko?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Auton merkki, malli ja vuosimalli auttaa melko paljon asiaa.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • jani73
      • 4356
      Mulla auttoi tuo Hevimiehen vinkki jumahtaneeseen virtalukkoon. Tuon rynkytyksen jälkeen on toiminut monta kuukautta moitteetta. Tosin piti työpaikan pihalla repiä ratti, suojamuovit irti ja virtalukon pohja. Sitten rattilukon tappi ilmastointiteipillä kiinni, ratti takaisin ja kieli keskellä suuta liikkeelle.
      "Itse itselleni vastaten. Tosiaan virtalukko alkoi toimimaan kun hermopäissäni paukutin rattia etäisyys-säätöjen ääripäihin niin että tuntuu. Nyt virtalukosta kuuluu myös se napakka kliks -ääni kun avaimen ottaa pois jota vian ilmetessä ei kuulunut lainkaan, vaan lukko oli avainta poistettaessa jotenkin "tunnoton". Joku jos kertoisi että onko vika lukkopesäässä vai jossain muualla niin voisi alkaa tilailemaan osia. Vai pannaanko edelleen paalaimeen. "
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Kannattaa silti se pesä vaihtaa siihen jos nyt saat kääntymään siihen 1 asentoon sen. Tai ainakin putsata/tarkistaa se, on muuten ikävä jos joskus jumittaa vaikka reissussa tms.
        M550d
        • jani73
          • 4356
          Vaikea sanoa missä se ongelma oli, voi olla että se oli jossain virtalukon ja ratin välisessä mekanismissa. Outoa että se korjaantui pelkällä rynkytyksellä.
          • --_janne_--
            • Jan 2008
            • 112
            saa poistaa
            fdfdfs
            • jani73
              • 4356
              Originally posted by --_janne_-- View Post
              fdfdfs
              Paljon fiksumpaa olisi kertoa miten ongelma korjaantui ja näin auttaa muita vastaisuudessa, eikä deletoida suin päin threadejä.
