Päästöt
  • Bones
    • Aug 2007
    • 267
    • Lahti
    Päästöt
    Itsellä on vähäpäästöinen -91 e36 325 mikä saa liikaa bensaa.
    Auto on lastutettu ja vika löytyy siitä, mutta mitä suosittelisitte korjaukseksi?
    Vakio kampa?Auto suoraan penkkiin ja konekohtainen lastu?
    Onko järkeä kun koneelle ei ole tehty mitään?Se kuuluisa vapari ja putkisto on tehty.Tarkoitus olisi pakosarjakin vaihtaa.
    Ja toiveissa 2.8 sisuskaluja jossain vaiheessa kun pussi kestää.
    Eli mikä olisi pussin ja lompakon kannalta fiksuinta?
    Pakokaasutestin tuloksia odotellaan...
    • Bones
      • Aug 2007
      • 267
      • Lahti
      Lappu on jossain tallilla/autossa jos on tallessa.
      Muuten ok, mutta käy pikkasen rikkaalla. Matka-ajossa kulutus normi polkiessa sitten eri.
      Ja ilma oli ihan rajalla.
      • metanolman83
        • 249
        • itä suomi
        voi tulla kalliiksi tehdä tuohon autokohtainen lastu..ja kuten varmaan tiedätkin niin se vapari kannattaa vaihtaa vakiofilsuun jos on kotelo tallessa.
        itsellä kanssa joku paska lastu mutta minulla vetää seokset melkein turhankin laihalle sillä. vielähän tuo on kestäny.. :think päästöistä kuitenkin mennyt läpi aina kun putki ei vaan vuoda liikaa
