BMW 520i outo vika?!
  • Kartzaz
    • Jan 2009
    • 8
    Joo-o, elikkäs tässä on tullut ostettua tuollainen bmw 520i vm-89 ja siinä on tällä hetkellä niin outo vika, että ei sitä tunnu kukaan tietävän vastausta, joten ajattelin täältä vähän kysellä.
    Elikkä vikana on tällä hetkellä, että bensan suodattimessa iskee kipinää. :think
    Aamulla kun pistin auton käymään ja siinä tuli mieleen, että pitääpäs kurkata kone huoneeseen ja huomasin sitten kun suodattimesta lähti sellainen "viiva" ja siitä bensansuodattimen luota iski pikkuista kipinää. Vähän aikaa pällisteltyä huomasin, että siinähän on pikku riikkinen reikä josta bensaa suihkusi ja se iski pientä kipinää siitä mistä se vuosi sitä.
    No eihän siinä mitään, muuta kun auto sammuksiin ja uuden suodattimen hankintaan. Sehän haettiin ja laitettiin paikoilleen ja sitten kun ajoin auton halliin ja tuli vaan mieleen yhdellä tutulla sammuttaa sieltä hallista valot ja kattoa sitä suodatinta, kun eihän hän meinanut uskoa, että se iski kipinää. No eihän siinä mitään, ku valot kiinni ja auto käyntiin ja katsotiin suodatinta, niin sielä suodattimen sisällä iski sinistä kipinää. Mitenkäs tämä nyt sattuu olemaan mahdollista? Uusi suodatin on myös jo rikki kahdesta kohtaa.
    Tässä on käynyt myös mielessä, kun usealta jolta löytyy 520 mallin bmw, niin he sanovat, että eivät ole edes koskaan bensan suodatinta nähnyt konehuoneessa. Vaan sielä bensatankin luona metallinen suodatin. (joka on myös minulla) Konehuoneessa on sellainen muovinen suodatin joka on kahden bensaputken välissä.
    Nyt tarvitaan viisaita neuvoja, koska eihän tolla tohi ajaa, jos se syttyy palamaan koko p*ska! Sori nyt kun tuli vähän liian pitkä teksti läjä, mutta toivottavasti joku jaksaa lukea tämän.
  • Muurahainen
    • 9195
    Siis hetkinen? Iskee siellä bensan joukossa kipinää?
    Eihän vaan olis joku tulppan / puolan johto jossain kohtaa siellä risa?
    Eikä joo yleensä käytetä tollasia muovi suodattimia korkeapaineisissa bensalinjoissa.
    • Kartzaz
      • Jan 2009
      • 8
      Johdot pitäis kyllä olla ehyet, mutta hyvähän ne on vissiinkin vielä tarkistaa.
      Tuota ollaan tässä jo mietitty, että kuuluukohan tuon suodattimen nyt ihan tuossa kuulua olla ja kaiken lisäksi vielä sellainen muovinen.
      No yritetäänpäs näillä edetä huomenna taas vähän pitemmälle asiassa ja jos tulee lisää ajatuksia hommelista mieleen, niin vinkkejä vaan tulemaan.
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei sellaista suodatinta sinne kuulu.
        Mutta tuo kipinä on aika hurja juttu kuitenkin.
        • 6power
          • 254
          Moro
          otappa nyt helkkariin se oma viritys sieltä konehuoneesta ja tarkista bensa pumpun maadoitus...tai jos se suodatin on lähellä tulpanjohtoja niin niiden kunto. Vai onko se suodatin lähellä laturia?
          T: 6power
          • julli75
            • Jul 2008
            • 302
            • lpr
            yhdyn edelliseen,eli suodatin pois ja kumi letku paikolleen,ellet halua et sun autos palaa.räjähtää viel se muovi suodatin silmille.
            ja takakontista luukku auki ja tarkistamaan bensa pumpun liitin/johdot.
            • leijo
              • Sep 2007
              • 54
              miten se muovifiltteri ylipäätään voi kipinöidä ?
              • Kartzaz
                • Jan 2009
                • 8
                Originally posted by 6power View Post
                Moro
                T: 6power
                Pitää ottaa pois, mutta sitten se saattaakin vaihtaa paikkaa sen kipinöimisen kanssa, joten mitenhän sitten käy. Suodatin on kyllä laturin lähellä, mutta otettiin laturin hihna pois ja katsottiin tekeekö vieläkin kipinää sinne suodattimeen ja kyllä se vaan teki. Bensa pumppukin kyllä maadoitettiin uudestaan ja konekkin myös.
                Sehän suodatin on sellaisessa kirkkaassa muovikotelossa ja siinä suodattimessa on itsessään sitten päissä metallia, joista se alkaa vissiin säkenöimään.
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Ettei ois koneen maadoitukset huonot, ja maadoitus purkautuu mistä sattuu. Kannattaa tarkistaa ne tulpan johdot myös. Joo se muovisuodatin on täysin turha eikä alunperin kuulu siellä ollakkaan.
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
                  • Biimer_90
                    • Jun 2007
                    • 169
                    Eiköhän se saatu tänään toimimaan.. vai kestikö se kotia asti?
                    E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
                    E34 525i vm.89
                    • isowner
                      • Dec 2007
                      • 79
                      samoin omassa autossa muovinen suodatin iski kipinää...
                      M42B18
                      • Kartzaz
                        • Jan 2009
                        • 8
                        No otitko pois sen suodattimen? Ite ainakin otin ja tällä hetkellä oon ajanut jonkin verran autolla ja vielä ainakin on pysynyt kunnossa.
