Bmw 325/525 tds päästöt lastulla?
  • 6power
    • 254
    Moron
    Olisin kiinostuneena kysynyt hemmoilta joilla on lastutettu diesel onko ollut ongelmia katsastuksessa päästöjen kans?
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Emännän 525 Tds:ssä on V-Tech lastu ja päästöt oli kuulemma uuteen autoon verrattavissa.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • marotsi
      • 113
      • Karijoki
      Mulla ainakin Digituningin ohjelmalla heittämällä läpi ekalla polkaisulla
      Käki connection
      E34 525 TDS Touring, tuleva lintta
      E34 525 TDS Touring, talvipirssi
      E30 320 Touring, ??????
      Emännällä E46 318d lintta
      • Juho_P
        • Dec 2005
        • 313
        • p-pohjanmaa
        aikanaan tds touringin kävin lastutettuna katsastamassa ja mietin samaa että meneekö läpi- katsastusmies vaan meinasi että ilmalla näyttää käyvän.
        Taitaa vaan niin olla että on koneessa tai ohjelmassa oikeasti jotain vikaa ja pahasti jos tuossa katsastuspolkaisussa ei mene savutusarvosta läpi.
        pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
        • Planetary
          • Feb 2008
          • 8
          • Veteli
          Itsellä on E34 525td '94 lastutetty ylivieskassa voimaa.com :n tiloissa. Katsastus mies ei tuumannut mitään kehui vain moottorin olevan hyvässä kunnossa. : ) Eli tosiaan saa kyllä ohjelmoinnissa olla vikaa jollei läpi mene.
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            Eihän sieltä ilman rasitusta(ahtopainetta) sen enempää sitä soppaa tule kuin vakionakaan
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • 6power
              • 254
              Kiitoksia vastanneille ja mukavaa tätä vuotta
