Parkkitutkan toiminta?
  • Joseliina
    • Jan 2009
    • 14
    Niin elikkäs autossani 520i -94 parkkitutka alkaa "huutaa" kun laittaa pankin päälle, kuuluuko sen käyttäytyä näin? jatkuva vinkuna vaikka mitään ei olisi lähelläkään?
    ei ole näistä oikeen kokemusta
    E39 525diisseli tourinki -01.
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    pankin = pakin?
    Eli kun menee parkkitutka päälle niin alkaa huutamaan. Anturi paskana tai paskassa.
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • Joseliina
      • Jan 2009
      • 14
      juujuu, sitä tarkoitin... (: pakki pakki
      hmm, auto on just pesty, joten rikki kai sen on sit oltava perkele.
      • Nisti
        • Aug 2007
        • 705
        • På Gränsen
        Ennen ranteiden halkaisua kannattee tarkistaa anturien liittimet, että ovatko hapetuneet/paskaiset. Omastani löytyi vika sieltä
        "MURPHY'S LAW"
        "Whatever can go wrong will go wrong,
        and at the worst possible time,
        in the worst possible way"
        • Kähmy
          • 422
          • Kempele
          Samoin, takapuskuri irti ja hieman ropausta, on toiminut siitä lähtien...
          Löydät sen rikkinäisen anturin siten, että pistät virrat päälle autoon, pakki päälle (tai sitten PDC-napista tutkat päälle), kierrät autoa ja kokeilet "hellästi" sormen päällä jokaista anturia. Toimiva anturi tärisee hieman sormen alla, kuollut on...ööö kuollut.
          -Kähmy
          e46 325xi
          Yamaha FZR 1000 EXUP
          ex-e39 530i Touring
          • jaiwe
            • 328
            • virrat
            -Kähmy[/quote]
            Mulla e38 huutaa kanssa kokoajan omiaan ja kaikki anturit naksuttaa/sirisee.
            750 Oxfordgrun
            __
            • Joseliina
              • Jan 2009
              • 14
              no en tiedä mikä vaivas, mut tänää tapahtu ihme paraneminen
              laitoin pakin päälle, se vehje alotti saman konsertin kun eilenkin, mutta sitte yht äkkiä se hiljeni ja siel "mötikässä" olevat valot sammu ja sitte ku kokeilin peruutella seinää kohti, nii yllätys se alkokin toimia ilmeisesti silleen ku terveen parkkitutkan kuuluu.
              • Nisti
                • Aug 2007
                • 705
                • På Gränsen
                Liittimien putsaus kannattee tehdä. Ei varmaan mene kauaa, kun alkaa taas oireilemaan.
                "MURPHY'S LAW"
                • Joseliina
                  • Jan 2009
                  • 14
                  hyvin mahdollista.
                  • marquz
                    • Sep 2007
                    • 55
                    Lainaanpas tätä threadia..
                    Parkkitutka lopetti toiminnan ensin kovilla pakkasilla, sit lopetti kokonaan.. Putsaus tehty, mut ei vaikutusta.. Joskus tutka saattaa yhtäkkiä lähtee hetkeks päälle, mut sitä iloo ei kauaa kestä.
                    Jos auton laittaa koneeseen kiinni, niin osaako kone kertoa mikä antureista on hajalla?? Tietäis vähä et montako tilaa..
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Riippuu ohjelmasta/lukijasta niin kone kertoo kyllä.
                      F26 xDrive20d TwinPower
