Jännitteensäädinkö? E-34 -91 525, VIKA LÖYTYI
  • JuRi
    • 147
    • Kotka
    Tuli sellainen vika, että valot tuppaavat välkkymään, kuin jännite muuttuisi. Tekee sitä lähes koko ajan. Välillä toimii pari kolme minuuttia normaalisti. Olisikohan jännitteensäädin rikki, vaiko joku johto irti, tai menossa poikki?
    Ja missähän se jännitteensäädin sijaitsee, ja jos on rikki, niin olisiko tietoa mitä maksaa?
  • Salakka
    • 359
    • Lappeenranta, PARAS OLLA !
    Mitkä valot vilkkuu ? Mittaristo vai ajovalot ?
    Uskoisin että kosketushäiriö (hapettumia/kosteutta/murtunut johto)
    SoftRoader
    EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
    • JuRi
      • 147
      • Kotka
      Ajovalot välkkyvät. Ja paikalla olessa välkkyivät myös sisävalot.
      Voisi olla tuo kosketushäiriökin, kun monttuun ajessa valot välähtivät.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Jännitteensäädin on laturin takakannessa, hinta parinkympin huitteilla (ainakin omaan Boschiin). Jos jännitteesäädin alkaa hiipumaan niin ensin kyllä syttyy kaikenlaisia varoitusvaloja (mm. ABS yms.) mittaristoon.
        Maadoitus/LKM vika.
        • JuRi
          • 147
          • Kotka
          No löytyihän se vika. Vika oli takavalo- tai jarruvalopolttimessa. Kun takavalopoltin hajosi, niin kohta meni jarruvalopoltinkin. Vaihdoin ne uusiin ja vika korjaantui. Oli näköjään kosketushäiriöitä.
