E46 328 -98.Ýritín aamulla käynnistää auton. No, akku oli tietysti finaalissa webaston takia(omaa tyhmyyttä). Apuvirralla käynnistys muttei pysynytkään käynnissä. Kierrokset kun yrittää pitää korkéammalla niin pysyy kyllä käynnissä mutta kierrokset tuppaa seilaamaan. Heti kun hölläät niin sammuu. Startaa kyllä hyvin ja akkukin vaihdettiin. Kaasua kun painaa niin imusarjasta kuuluu suhahdus/puhallus. Savut vaikutti normaalin värisiltä ja lämmöt ei noussut. Ölykorkin kun avasi niin ei mielestäni ollut painetta. Kuitenkin imusarjan yhdestä saumasta oli niinkuin olisi vuotanut öljyä! Pakkastahan oli jotain yli 10 astetta. Huohotin vai oku muu?
Ei pysy käynnissä ja seilaa!
Originally posted by Cojootti View PostE46 328 -98.Ýritín aamulla käynnistää auton. No, akku oli tietysti finaalissa webaston takia(omaa tyhmyyttä). Apuvirralla käynnistys muttei pysynytkään käynnissä. Kierrokset kun yrittää pitää korkéammalla niin pysyy kyllä käynnissä mutta kierrokset tuppaa seilaamaan. Heti kun hölläät niin sammuu. Startaa kyllä hyvin ja akkukin vaihdettiin. Kaasua kun painaa niin imusarjasta kuuluu suhahdus/puhallus. Savut vaikutti normaalin värisiltä ja lämmöt ei noussut. Ölykorkin kun avasi niin ei mielestäni ollut painetta. Kuitenkin imusarjan yhdestä saumasta oli niinkuin olisi vuotanut öljyä! Pakkastahan oli jotain yli 10 astetta. Huohotin vai oku muu?
olen kuullu ettei niitä sais käynnistää apuvirralla..mutta tiiä tuosta onko totta.e36 328i touring
e34 520i
tyhjäkäynti moottori jäässä?? Huohotin päässyt jäätymään
Eikai siinä kauheasti muuta vikaa ole..-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
huohotin on kyllä vaihdettu siihen eristettyyn malliin 1.5 vuotta sitten. Mut ei kai se auta jos on tullut vaan ajeltua pätkäajoa pari viime viikkoa.Originally posted by ongelmalapsi View Posttyhjäkäynti moottori jäässä?? Huohotin päässyt jäätymään
Joo, eli vaihdoin sen vent.koppaan menevän letkun. Oli aika hapertunut. Ei kummemin ollut vaikutusta. Eli käynnistyy ihan ok muttei käy tyhjäkäynnillä ja kierroksilla hummaa sitä pahemmin kun kone lämpenee. Sitten kuitenkin alkoi toimimaan kun annoin ihan oikeesti kunnolla runtua. Eli nyt käy tasasesti. Ajossa alkoi jonkin ajan kuluttua nykimään, otin maffin piuhan irti a taas käy nätisti. Tätä se on tehnuy aiemminkin ajoittain. Maffi on uusi. Voisko olla että lambda olis ollut kaiken syypää?
