PAKOsarjan pultti poikki, vaihtotyö?
  • MarttiKK
    • 1638
    Eli pakosarjan pakoputken liitoskohdasta katkesi pultti kuin irrotin pakoputken. Se katkesi näppärästi yläpäästä. ETK:n mukaan pultti olisi vaihdettavissa, mutta äkkiseltään yritin ruuvin kantaa kopautella ruuvari/moska yhdistelmällä eikä se hievahtanutkaan. Onkos se vaan jumissa? Auto E30 318is
    Tämän kuva mukaan pultit (2) ovat vaihdettavissa. Onkos vinkkejä vaihtotyöhön
  • |parsakaali|
    • 996
    Poraamalla yksi vaihtoehto ja kuule voi olla erittäin tiukassa.... Pillillä lämmittämällä toinen.
      Vaihdoin samat pultit kevät -07, olikohan ne kannat jotenkin kiinni laipassa, hepattu pisteillä tjs... Jouduin kuitenkin paineilmavingulla hinkkaamaan kannat pois ja sitten homma rupesi etenemään, en muista tarkasti muuta kuin että pakosarja oli autossa kiinni koko ajan ja metallipurua oli kivasti paidankin sisällä
      • MarttiKK
        • 1638
        Miksi hemmetissä ne on hitsattu kiinni? 3 pulttia sain auki katkomatta niitä ja yksi meni avain kannasta poikki eli pitäisi pystyä poraamaan helposti...
        Olisi kyllä kiva vaihtaa kaikki pultit uusiin, mutta jos menee vaikeaksi niin...ja pakosarja on autossa kiinni...
        Vielä kerran --> onko aivan varmaa, että ne hepattu kiinni?
          Ei aivan varmaa...
          Näkeekö peilillä t. yläkautta ? E36 taisi pari nähdä yläkautta.
          • MarttiKK
            • 1638
            Ei aivan varmaa...
            Oorraiti, pitää yrittää kurkkia
