ilmamäärä mittarista
  • bmw 530ia-78
    • 81
    • tampere
    mites ilmamäärä mittarin toimintaa voi tsekata ja missä niitä testataan ja mitenkä?
  • JuhaK
    • 221
    • Etelä-Suomi
    Re: ilmamäärä mittarista
    no toimintaa voi tsekata itse sillä tavalla että yleensä jos ilmamäärämittarissa on vikaa niin se esiintyy jonkinlaisena tehottomuutena koneessa, joko koko kierrosalueella tai osalla kierrosaluetta. Polttoaineen kulutus yleensä nousee sen myötä.
    BMW huollot eri puolilla maata käyttää testeriä sen selvittämiseen onko määrämittari rikki vai ei. joku Laakkonen veloittaa testerin kiinni laitosta helposti jotain 60-80eur. Mutta kun etsit jonkun muun kuka Bemaria huoltaa niin saat sen vikakoodien luvun huomattavasti halvemmalla jossain 30eur tienoilla kuten esim Lahden Mega-Osa tai joku muu vastaava.
    Sitten jos se anturi on rikki niin uutta vaan hankkimaan, ei sitäkään Bemarin omaa vaan esim. Pierburgin määrämittari, hintaa sillä on 75 eur noin kun BMW veloittaa omastaan useita satasia. Sitten kun se on vaihdettu niin softa päivittämään autoon taas vaikka sinne missä olet vikakooditkin lukenut ja taas tiskiin muutama kymppi ja niin pitäisi vika olla historiaa jos se siinä Ilmamäärämittarissa oli
    850--voimaa kuin Veturissa
