Ajotietokone ei toimi?
  • MGT
    • Feb 2007
    • 360
    • Mynämäki-
    Elikkä ajotietokone ei tykkää toimia, mutta reilussa pakkasessa hetkenaikaa toimii kunnes auto lämpenee. Onkos kellään ollut samanlaista ongelmaa ja missä vika voisi piileksiä?
    Ja auto on e32 ja ajotietokone on tuo isompiversio
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Mitä se tekee ja mitä ei, kun se toimii?
    Entä mitä se tekee tai ei tee silloin, kun se ei toimi?
    Kokeilemalla se selviää...
    • MGT
      • Feb 2007
      • 360
      • Mynämäki-
      Elikkä silloin kun ei toimi palaa kyllä näppäimissä valot mutta näyttö pimiä eikä napeista tapahdu mitään. Sillon kun toimii tulee ensimmäisenä näytölle -35 astelukema, mutta näppäimistä saa keskikulutuksen laskennan menemään ja kellon näkymään ja muut mitä vaihtoehtoja löytyy.
      Jäivät selitykset ekastapostauksesta
      • jani73
        • 4356
        Voihan siellä obc:n sisällä olla jotain kylmiä/murtuneita juotoksia, jotka pääsee hieman liikkumaan ja aiheuttaa tuota ajoittaista toimimattomuutta.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Äärimmäisen todennäköistä.
          Ensimmäisenä kannattaa käyttää OBC:n takaa löytyvää liitintä irti ja katsoa, ettei mikään liittimen piikeistä ole irti / heilu. Jos tuo ei auta, niin kuskaat OBC -yksikön jollekin, jolla on kunnon juotosasema juotosten korjausta varten.
          • mailman
            • 8079
            Ja noita OBC IV:tä on välillä täälläkin myynnissä hyvinkin edullisesti... ~50e
