Kokemuksia bilteman tulpanjohdoista
  • veekasi
    • 17
    • Kannus
    KL-varaosien luettelossa on m20 koneeseen 2,5l sytytysjohtosarjalla hintaa 99 egee. :(
    Bilteman luettelo myy "samaa"? johtosarjaa 520-525-530-535 e34 hintaan 33,90e.
    Onkohan nuo bilteman johdot tinattu lapsityövoimalla norsunluurannikolla vai mitenköhän toi hintaero on noin iso?
    Onko kellään kokemuksia bilteman piuhoista? Aikomus olisi uusia johdot joten jos jollain on kokemuksia niin kommentteja tekeekö niillä mitään.
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Eiköhän ne Biltemankin piuhat ihan ok tuotteita ole. Osta pois vaan, hinta-laatu suhde on ainakin kohdallaan.
    • bemari320mies
      • 787
      • Suodenniemi
      Mulla oli joskus yhdessä toisessa autossa bilteman johdot ja siihen tuli käyntihäiriö puolenvuoden jälkeen. Syynä oli hapettuneet tulpanjohtojen päät. Ne oli jakajan puoleisesta päästä ihan sellaiset sini-vihreät.
      Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
      EX: BMW E34 525i -90
      EX: BMW E28 528iA -85
      EX: BMW 320i Taxi -86
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        bilitema..
        katso sitten ensin ne bilteman johtojen vastusarvot, ne oli ainakin m40 1,6i:n johdoissa päin persettä, eikä auto toiminut lainkaan...
        Aprilia RSV4
        • segru
          • Dec 2003
          • 133
          • HKI
          toimivat ihan hyvin,mutta irrotettaessa taisi hajota 3/4:stä vaikka nätisti otettiin irti!!!!
          Eli sanoisin paskat ovat!!! :(
          kantapään kautta!
          1200gs adventure -08
          318is class II -94
          323i -84
          320i/323i -85
          320i/6 -81
          325i coupe -92
          A4 1.8tq -01 ???
          ex.16 x BMW + paljon muita
          • bemari320mies
            • 787
            • Suodenniemi
            Pari kymppiä kun viitttii sijoittaa enemmän niin saa kunnon johdot.
            • dantte
              • Mar 2003
              • 1532
              Joo ei mistää biltemasta mitää tulpanjohtoja osteta. Niitä joutuu perkele vaihtaa kuukauden välein.. Ja johdothan täytyy olla hyvät!
              • JD
                • 1195
                Re: Kokemuksia bilteman tulpanjohdoista
                Surkeita on kokemukset bilteman autotarvikkeista, jos sellaisen näkee autossa niin ensimmäisenä joutuu heittämään ne mäkeen kun aiheuttavat häiriöitä :(
                Sama koskee myös bilteman tulpanjohtoja, yhdessä autossa oli sellaiset ja käyntihäiriöiden arvasin tulevan niistä, otin piuhat irti ja mittasin niin muistaakseni kolme seitsemästä oli poikki. Avasin huvikseni yhden niistä halkaisemalla eristeen ja siellä oli parin millin katkeama josta sähköt joutui loikkimaan yli.
                JD
                Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
