318i Ongelmat
  • Bemmu318
    • 54
    • Mikkeli
    318i Ongelmat
    Eli aika uutena bemarin omistajana kaipaisin vähän tietoja mikä 1.8 jetronic ruiskukoneessa mättää..eli huomasin tuossa että puola kuumenee aika rankasti,tuskin normaalia?puola on vaihdettu edellisen omistajan toimesta,siis uusi.
    Toinen ongelma on että auto nykii tietyissä nopeuksissa,tietyllä vaihteilla,eli joku tietty kierrosluku.esim nelosvaihteella 80km/h on aikamoista nykimistä.kiekkakelloo ei oo joten en tiedä milä kierroksilla.oisko joku letku tai anturi rikki?vai liittyskö tohon puolan kuumenemiseen? kertokaa ihmees vinkkejä ni tarkistellaan,noi kun sais kuntoon ni hyvä ois
    Kiitos jo etukäteen vastaajille...
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Re: 318i Ongelmat
    Ilmamääränmittarin liuska kulunu, likanen tai joku muu osa sieltä?
    • Bemmu318
      • 54
      • Mikkeli
      Jees,eli tänään oli tarkotus ottaa toi ilmamäärämittari irti ja kattoo mitä sille tekis,muita ideoita nyt sit samalla ennen kun lähden pellin alle rymyämään?
      tuo puola homma ois aika kiinnostava tietää et mikä siinä mättää kun ei kuulus mun mielestä kuumeta noin julmatusti
      • Japi
        • 276
        Puola kuumenee aika reippaasti, osittain johtuen sijainnistaan.
        Jos puola on alkuperäinen Bosch, ei ole syytä huoleen.
        Jos puolestaan tarvike, kannattaa vaihtaa suosiolla alkuperäiseen.
        Täältä löytyy lisäpuintia asiasta.
        Nykimiseen voi olla montakin syytä, todennäköisin syy on ilmamäärämittari, kuten aiemmin todettiinkin. Suosiolla vaan kansi auki ja siirtää viisarin urattomalle alueelle (VAROVASTI!!!) ja puhdistaa kunnolla.
        "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
        -Tuntematon
        ex-E30 318i -87
        droF Mondeo STW (eka ja vika...)
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          K-Jetronic vai L-Jetronic?
          • Bemmu318
            • 54
            • Mikkeli
            Joo eilen otin sen kannen auki putsailin,urat tosiaan on tullu siihen piirilevyyn viisarin kohdalle mut en usklatanu siihen viisariin koskee.Saako sen siirrettyä siitä viisarin juuresta olevalla ruuvilla?
            Urat tosiaan vaan jollain tietyllä alueella että siitä se nykiminen varmaan johtuu kun kovemmassa vauhdissa ei enää nykimistä ilmene.Johtuukohan muuten tosta samasta se että tyhjäkäynti aaltoilee?
            Niin ja se on k-jetronic
            • Japi
              • 276
              Itse olen varovasti hieman siirtänyt piirilevyä, sekä taivuttanut hieman viisaria.
              Piirilevyn siirto on suositeltavin vaihtoehto, sitä saa hieman liikautettua porailematta reikiä suuremmiksi.
              K-Jetistä minulla ei ole kokemusta, joten en osaa auttaa tuohon tyhjäkäyntiongelmaan.
              (L-jetissä tuon aiheuttaa tyypillisesti imuvuoto taikka jumittava lisäilmaluisti)
              -Tuntematon
              ex-E30 318i -87
              • Henski
                K-jetronikissa ei ole ilmamäärämittaria joten l-jetti sulla on kun sellainen kerta löytyy?...
                • Bemmu318
                  • 54
                  • Mikkeli
                  M10B18 Bosch K-Jetronic E21/318i, E30/318i, E28/518i
                  Virheellistä tietoo tai sit siihen on vaihettu ruisku joka on aika epätodennäköstä.mä sanoin tuolla aikasemmin et oon uus näitten bemareitten kans mutta että luulin tietäväni edes ruiskun tyypin..
                  • Henski
                    K-Jetti on täysin mekaaninen ruisku joten siinä ei ole piirilevyllistä ilmamäärämittaria... määräjakaja vai mikäs ny olikaan vaan säännöstelee. siitä määräjakajalta sit pitäis mennä suoraa pensaputket KANNESSA oleviin täysin mekaanisiin suuttimiin (ei ensimmäistäkään sähköjohtoa)...
                    Sen sijaan l-jetissä on ilmamäärämittari ja imusarjassa sähköiset suuttimet... lisäksi on melkolailla erinäköä...
                    • Bemmu318
                      • 54
                      • Mikkeli
                      Uskottava se on kun en itse tiedä jos noin on ni sit se luultavasti on l-jetronic.koska kuitenkin sieltä löysin piirilevyllisen ilmamäärämittarin ja suuttimillekin johdot menee :juo
                      • Japi
                        • 276
                        Oliko tuo tieto "virallisen penariklubin" sivuilta?
                        Siellä tosiaan on virhe tämän osalta...
                        -Tuntematon
                        ex-E30 318i -87
                        • Bavaria
                          • Sep 2002
                          • 494
                          Muistaakseni ensimmäisissä 318i E30:ssä oli k-jetti. Tosin ei tainnut olla kun yhden mallivuoden ajan.
