ZCS Koodiavaimet, huom. bmw huollon ammattilaiset
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Originally posted by olaus View Post
    Joo kiitoksia vaan avusta, oppirahat on maksettu ja pelit soi niinkun pitääkin.
    Eipä siinä hassummin käynyt mutta aina oppii jotain uutta.
    Muille tiedoksi jos tulee vastaavia kysymyksiä niin forumilla on erittäin asiantuntevaa porukkaa esim. Dunky. BMW diileri rokottaa rajusti tiedosta mutta onneks meillä on tällanen kerho jossa tietotaito pesii ja voidaan jeesata.
    Ole hyvä vaa. Kiva että voin auttaa vaikkakin etänä Ei ollut eka bemari joka tuli korjattua etänä
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Tähän asiaan liittyen, autohan toimii täydellisesti jos varustelukoodi on ~ sama (samanvarusteisesta tai varustellummastakin kuin alkuperäinen - herjaa toimimattomuuksista vikakoodeina toki)? Jos koodi on karvalakimmasta jää jokunen varuste toimimatta mutta voidaan ohjelmoida jälkeenpäin.
      • TJJ
        • 7591
        Riippuu tietysti millä ohjelmoi ja kuka ohjelmoi, mutta esim. muistipenkkien tai Servotronicin lisääminen pysyvästi varusteluun voi olla hiukan haasteellista.
        E39 528iA
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          ...jollei muokkaa kyseisiä varusteita suoraan koodiin ja ohjelmoi sen jälkeen autolle uudet koodit...
          (jos jollakulla on faktatietoa koodien määrittelyistä olen hyvin kiinnostunut vastaanottamaan sellaista privaviestin muodossa)
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Sehän on kuin renkaita vaihtaisi jos tietää mitä tekee. Kysykääs joku huvikseen miten ne merkkiliikkeessä rokottaisi ja kuinka kadonneet koodit palautetaan, seidltuning?
            • siksta
              • 675
              • Orimattila
              Liittyykö tää mun vanha ongelma näihin koodeihin myös:
              Tuota ongelmaa ei siis edelleenkään ole korjattu.
              Osaisko joku auttaa?
              F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Kyllähän tuo epäsuorasti liittyy samaan aiheeseen. Korjattavissa
                • siksta
                  • 675
                  • Orimattila
                  Eli sä siis pystyisit tuolle kotterolle jotain tekemään?
                  Pystyt sit varmaan samalla kodaamaan ton ajovaloautomatiikan yms.?
                  Merkkiliike vaan silloin aikanaan totes, että eivät osaa tuolle tehdä mitään.
                  Sanoivat, että pitää Saksasta pyytää neuvoa.. No eipä oo vissiin tähän päivään
                  mennessä apua saaneet.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Kyllä sen merkkiliikekin olisi voinut korjata jos halua/osaamista olisi ollut. Toki heidän olisi pitänyt pyytää muokatut koodit Saksasta, mutta ei se mikään mahdoton/ennennäkemätön juttu ole. Mutta varmaan siitä olisi osattu laskuttaa ihan mukavasti.
                    E39 528iA
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #25
                      Joo. Eipä tuo iso homaa ole poistaa laitetta autosta ohjelmallisesti.
                      • siksta
                        • 675
                        • Orimattila
                        #26
                        No hemmetti.. Sähän varmaan haluisit edullisesti tuota mun autoa "näppäillä" ?
                        Pitäis varmaan sit Kotkaan suunnistaa joku ilta, jos onnistuu? :think
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #27
                          Joo ei siinä mitään, katsotaan joku päivä milloin koodataan Laita privaa.
                          • Erich
                            • Apr 2005
                            • 783
                            • Hämeenkyrö
                            #28
                            Jatketaan samaan, kun topicin aihe on aika liki...
                            Eli olenko ymmärtänyt oikein: DIS:n "Coding ZCS" (tai jotain..) valikosta löytyy automallin alta "Retrofit" valikko, jolla saa jälkiasennettujen varusteiden asetukset kuntoon. Ilmeisesti saman asian saa kuitenkin tehtyä muutenkin?
                            1) Onko kenelläkään heittää listausta siitä, mitä lisävarusteita tuolta DIS:n valikosta löytyy, esim. E38 tai E39?
                            2) Miten sitten toimitaan, jos jälkiasennettavia varusteita ei tuota kautta löydy?
                            3) Voiko autoon koodata varustusta, jota sen valmistusajankohdan aikoihin ei ole ollut saatavilla, onko niillä päiväyksillä merkitystä?
                            Vastauksista kiitollinen...
                            6 - E24 635
                            7 - E38 740
                            8 - E31 850
                              • 9234
                              Toki varmin tapa on tehdä tuo Progman:lla. Eiköhän sieltä löydy samat, jotka ovat virallisia retrofittejä EBA:ssa ja vaativat koodausta.
                              Jos tuolta ei löydy, niin ZCS pitää rakentaa/laskea uudelleen ja tyrkätä se esim. NCS:llä sisään ja koodaukset sen jälkeen.
                              Jos ko. varustetta ei ole ollut auton valmistusajankohtana, eri asteisia ongelmia saattaa tulla. Klassinen esimerkki on E39:n PDC, joka alkupäässä on vain takana ja myöhemmin myös edessä. Uudemmasta otettulla PDC-yksiköllä etututkat toimivat myös vanhemmissa malleissa, jos PDC on varustelistassa. Jos tämän jälkeen PDC:n softan menee päivittämään vanhemmassa autossa, vain takatutkat toimivat.
                              • Erich
                                • Apr 2005
                                • 783
                                • Hämeenkyrö
                                #30
                                Jos näin on, niin eipä löydy kaikkiin progmanista apuja... onko tietoa, mitkä varusteet tuohon koodiin pitäisi sisällyttää? Kuuluuko siellä olla kaikki, jotka ovat jollain väylällä tai joihin liittyy väylän kautta diagnostiikkaa? Tai entä jos olemassa olevan ohjainlaitteen tyyppi tai rautaversio muuttuu uudempaan, pitääkö koodata?
                                Mä luulin, että se koodaaminen olisi juurikin ZCS:n editoimista... Ollaan vissiin vielä täyttä ymmärrystä vailla. Eli viitsisitkö kertoa saman hieman yksityiskohtaisemmin? Mitä ZCS:n muokkaamisen jälkeen vielä pitää koodata?
                                6 - E24 635
                                7 - E38 740
                                8 - E31 850
