Aftermarket nopeusmittari
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    Jokapaikassa myydään kierros, ahto, lämpö- sun muita lisämittareita, niin onko nykyään olemassa vastaavanlaisia ihan nopeusmittareita? Jos on, niin miten mahdollisesti kytketään ja kalibroidaan autoon? Vai olisiko järkevin ratkaisu jokin GPS hommeli kun niistähän näkee nopeuden melko tarkkaan kyllä?
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
  • Mumtsi
    • Nov 2008
    • 282
    • Kotka
    Ainakin GPS:ään perustuvia nopeusmittareita on autoihin tehty mutta ne eivät kelpaa lain mukaan mittaamaan nopeutta. Joku voi kertoa tästä lisää.
    - Isi mikä toi on?
    - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
      AutoMeter-mittareita näkyy joskus jenkki-projekteissa, en tiedä kalibroinnista.
      • 426Hemi
        • Jun 2008
        • 621
        • Pälkäne
        Sinänsä ehkä hieman sivuten foorumin merkkiä, mutta tuohon jenkkiprokkikseen tuommoinen tarvisi saada. Orkkismittarista numerot rapistuneet melkein kokonaan pois, irroittaminen ja uudestaan tekeminen olisi hieman työlästä jos ajattelee että mahdollisuus olisi uuteenkin toimivaan lisä- semmoiseen; nopeus täytyisi kuitenkin normaalisti olla kokoajan selvillä, ja yleisimpien rajoituslukemien merkkaaminen mittarin lasiin ei tule käymään. Sopisi lisäksi hyvin tuon 5" rundarin viereen
        Autometerin kotisivuilta löysin jotain informaatioo, aika hyvinkin oikeastaan. Jos jollain on kokemusta tuommoisen laittamisesta autoon kuin autoon, niin otan mielelläni muutaman kommentin tai vinkin hommasta vastaan!
        • Neppo
          • Aug 2006
          • 723
          • Laihia
          Jostain jenkkien BMW aiheiselta foorumilta muistelisin lukeneeni aftermarket nopeusmittarista, mikä otti tietonsa E30 korissa eturenkaan ABS kiekolta vakiolla ABS:n VR-anturilla. ABS ei ollut käytössä ja anturi vapaana. Siitä tieto mittarille ja se kalibroitiin ajamalla jotain tiettyä nopeutta jne. Vaikutti toimivalta. En muista mittarin merkkiä enkä lähdettä.
          Tuohan toimisi sitten hieman samalla periaatteella kuin vakiokin, eli luulisi lainkin olevan tuon puolella.
          EDIT: niin tuon kalibronnin aikaisen nopeuden saa kai sitten vaikka GPS kännykällä oikealle hehtaarille...
          EDIT2: tuossa linkki: http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=69178 ja vimppa postaus. Eli hieman eri tarina kuin muistin, mutta idea meni suht lähelle...
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei sitten muuten ole kaksi numeroinen luku tuo autometerin mittarin hinta...
            En muista enään mitä maksoi pari vuotta sitten mutta kauhistelin hintaa silloin ja sen muistan että hirvitti.
            • Noxman
              • 136
              • Kokkola
              Jos haluaa halvalla selvitä niin vaihtoehtonahan on myös näitä pyörissä käytettäviä nopeusmittareita, ainakin jossain moottoripyörissä nähnyt tälläisen toteutuksen. Tuollaisen kestävyys vaan taitaa olla sitten asia erikseen :think
              - E32 735iA - E38 750iAL -
              • .:Dam:.
                • Feb 2007
                • 178
                Joskus etin pyrometrejä ja eksyin tollasel sivustol -> http://www.dakotadigital.com/
                Tekevät eri mittareita, ne perus ja nopeusmittareita myös. On tosin digimittareita eikä viisarilla. Ei mitään ihan järkyttävän hintaisia... Tossa kuvaa Chargerin digiajan mittaristosta.
