Sylinterin pinnoituksen(Nikasil?) kunto
  • Vesipumppu
    • Apr 2005
    • 57
    Mielin yhtä 90 luvun alun autoa. Siinä on käsittääkseni käytetty alumiinisessä sylinteriryhmässä vastaavaa pinnoittetta kuin BMW. Nikasiliä jos olen oikein ymmärtänyt.
    Mitkä ovat oireet jos pinnoite on kulunut pois? Jos moottori on purettuna voiko pinnoituksen kunnon nähdä silmin? Entä endoskoopilla?
    Ilmeisesti jos pinnoituksen kuluma on paha, lohko kuluu väljäksi. Tästä seuraa kylmänä huono käynnistyminen, öljynkulutus, huohotus ja korkeat päästöt HC?). + Jotain muuta?
    ONko bemupuolelta kokemusta?
    Onko bemuissa korjauksena lohkon vaihto? Voiko putkitusta tehdä?
  • Muurahainen
    • 9195
    Voi olla että olen käsittänyt väärin mutta eikös koko sylinteri putki ole nikasiliä?
    Lähinnä nikasl ongelmaa on ollut jossain englannissa ja jenkeissä jos on käyttetty huonoja polttoaineita (liikaa rikkiä).
    Itse en ole ollut niin huolissani asiasta että olisin katsonut onko omassa autossa nikasil vai alusil lohko.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tuossa nikasil ongelman lyhyt oppimäärä. Ko. ongelma ei koske esim. Suomi/Saksa autoja.
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Ei, se on vaan äärimmäisen ohut pinnoite sylinteriputkessa
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • TDic
          • Aug 2008
          • 105
          • nurmes
          tosta linkistä tulee troija koneelle..
          Edit: Quoten linkki muutettu/Leka
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Mikä? Ei mulla ainakaan herjaa mistään...
            Mutta jos tosiaan noin on niin vaihdetaanpa linkki.
            • TDic
              • Aug 2008
              • 105
              • nurmes
              kotikoneella ja läppärillä kokeilin nii heti herjas virustorjunta troijaa..
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Ei mitää herjaa...sulla taitaa olla joku norttoni jonka mielestä Windowssikin on joku virus
                • TDic
                  • Aug 2008
                  • 105
                  • nurmes
                  ei toi uus linkki aiheuta mitään,se aiempi..
                  ja avast:i on kummassaki..
                  • Vesipumppu
                    • Apr 2005
                    • 57
                    Kiitoksia linkistä. Eli linkin perusteella tarkoittaa että lohko on entinen. Tässä minun tapauksessa lohkon vaihto ei ole oikeastaan vaihtoehto, lohkon hinnan takia.
                    Eli mites korjaus? Esim putkittamalla? Onnistuisiko BMW:n tapauksessa?
                    • mikkoimp
                      • Jan 2009
                      • 8
                      • siikainen
                      mikä kulkine nyt siis kyseessä on?
                      jos on jotain vastaavaa konetta tehty putkilla niin sitten pitäisi ainakin olla mahdollista tuo putkitus, esim toyota 2h kone on putkilla ja sen putkia on käytetty putkettomaan 12ht koneeseen..
                      • r.w.
                        • Feb 2007
                        • 2509
                        • Länsirannikko
                        Putkittaminen onnistuu aina, kunhan löytää tekijän. Saattaa vaan tulla uuden lohkon hommaaminen putkittamista halvemmaksi, näin mutu-tuntumalta.
                        Kannattaa ehkä tässä asiassa lähestyä suomalaisia Porsche-harrastajia, sieltä nimittäin löytyy enemmänkin tietotaitoa ja kokemusta alumiinikoneiden kunnostamisesta ja virityksestä.
                        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Tuossa kunnostamisessa tulee eteen alusil ja nikasil koneen erot, alusil koneen voi porata ja sen jälkeen oikeilla aineilla ja tekniikoilla etsata alumiini vek ja jättää kova silikaatti pintaan. Nikasil taas on erillinen pinnoite, näitä ei suomessa kukaan tee, muistaakseni joskus läheteltiin sylintereitä hollantiin pinnoitukseen, mutta kyseessä oli 2t yksittäiset sylinterit eikä auton suuret sylinteriryhmät.
                          Putkittaminen voi olla edessä, mutta helppoa se ei välttämättä ole. Alumiini ja rauta laajenevat huomattavasti eri tavalla, sekä tarvittavan porauksen suurennuksen jälkeen saattaa alumiinia olla niin vähän jäljellä että lohko menee löysäksi. Riippuu vähän seoksistakin, alumiinin laajenemiskertoimet heittelevät seoksen mukaan todella paljon, vrt. männissä käytetyt 2618 ja 4032.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • 928 GTS
                            • Aug 2006
                            • 1561
                            Jos on ihan pakko saada Nikasil teetettyä osaavia pajoja löytyy kyllä mutta halpaa huvia se ei ole.
                            -92 928 GTS
                            -98 550 Maranello
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Nuo on kuitenkin rautapatoja, ei alumiinisia...
