AC Schnitzer Type II 3pcs huuli -kysymys
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    Eli, kysymyksenä ja ongelmana on tuollainen acs vanne, tarkemmin
    AC-Schnitzer Rennsport Type II 3pcs. Vanne on 17"x9,5" et13. Huuli-osassa
    30 kiinnitysreikää ja leveyttä 3".
    Ko. vanteeseen täytyisi ennen lumien sulamista saada taiottua uusi huuli-osa jostain. Tuli syssymmällä kopsautettua pieni lähikontakti rotvallin kanssa.
    Nyt kysymyksenä onkin, että rakennetaanko/rakennettiinko nuo acs vanteet tehtaalla täysin omin osin, vai onko vanteet periaatteessa esimerkiksi ozit tai bbsät? Jos jollain on tästä tarkempaa tietoa niin info otetaan kiitollisena vastaan...
    Felgen-garagessa on kysely päällä ollut tässä jonkin aikaa, mutta näyttää siltä että tuohon Type I vanteeseen olisi varaosia pilvin pimein saatavilla, mutta Type II ei...
    Myös tälläinen firma kuin http://titanium-touch.de/ sattui silmiin netin syövereistä, onko kukaan sieltä koskaan tilannut mitään? Ja onko jollain antaa tarkkoja mittoja mitkä voisi ilmoittaa tuonne sitten...
    Ja kolmas vaihtoehto, onko noita ruukannut löytyä ebaystä kuinka taajaan?
    Myös jos Sinulta löytyy kokonainen vanne tai huuli-osa niin ota ihmeessä yhteyttä.
    Tässä vielä kuvaa vanteesta:
    Kevättä odotellessa...
  • Mörökölli
    • 1735
    Tuo kasattava type2 on Ronalin tekemä vanne. Muuta tietoa esim. osien saatavuudesta ei ole antaa.
    www.nenifab.com
    • manzneri
      • Jun 2007
      • 551
      • Kesälahti
      Nyt kun tarkemmin muistelen niin taitaa tuola keskipalan sisäpuolella olla stanssattuna teksti ronal, mutta en osannut yhdistää sitä mihinkään vannemerkkiin tms.
      • turboraaseri
        • 142
        • naantali
        kannattaa ottaa yhteyttä semmoseen nimimerkkiin
        kuin bemu2000....
        hän on ainakin toimittanut noita vanteita saksasta
        ja osaa varmasti kertoa mistä
        kysellä osia
        märsy don vito -03 "woima diesel"
        & 1502 -77 hirmu prokkis
        Team NCmotorsport
        • manzneri
          • Jun 2007
          • 551
          • Kesälahti
          kuin bemu2000....
          kysellä osia
          Kyselin jo ja tarjouduin ostamaan häneltä 2 kpl mitä oli tuossa syksyllä sigussa myynnissä, ei jostain syystä halunnutkaan sitten myydä... Oli yllättäin ruuvannutkin oman auton alle ne sitten kuulemma.
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            lähetät vaan koko vanteen amrifille oikaistavaksi.
            Kyllä tosta pitäis vielä ehjä saada.
            IMO, pahemmassakin kunnossa olevia saanu suoraksi.
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11819
              Löytyisköhän tuolta?
              • van cleef
                • 1950
                • 01830
                Moro, sait privaa aiheesta. Multa löytyy.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  joo kyllähän tollasen vielä korjattua saa... noi vanteet alkaa olla saksassakin aika kiven alla. pulttimäärä on erilainen kun muissa ja se pitää teettää erikois tilauksena. kehän leveys on tosiaan 2,5" eikä 3".
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Siis mihin oikaistavaksi? Pitäisi omatkin saada suoriksi kun ei niitä kukaan kolhuisinakaan huoli. Eikä ole ees tuollaisia lommoja...
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      Amrif Oy Järvenpäässä
                      • manzneri
                        • Jun 2007
                        • 551
                        • Kesälahti
                        Tosiaankin tuo 3" tieto tuli irc-kanavan kautta kun mittailin nuo aika 'sinne päin' rullamitalla enkä ole edes varma mikä oikea mittaustapa on.
                        Mitä se oikaisu maksaa, eli jos uuden vanteen ja oikaisun välillä on tyyliin 100e hintaero niin sillon mielummin ostan uuden kehän. Ja onko tuo loppupeleissä turvallinen ja kestävä jos sen oikaisee? Itse olen kohtuullisen skeptinen tuon suhteen että alumiinia voi taivutella edestakaisin, vaikka se tehtäisiin kunnolla lämmittämällä jne. Murtuuko korjattu kohta tai painuuko uudelleen lommolle osuttaessa normaaleihin töyssyihin ajossa? Tästä saa nyt kertoa kokemuksia ja laittaa kuvia.
                        Ja tuosta Amfir Oy nimisestä firmasta on kuulunut vähän ristiriitaista infoa valitettavasti Kuulemma tekee hyvää ja laadukasta jälkeä kun sille päälle sattuu - toisina päivinä isännästä lähtien pyöritään kännissä työpaikalla Ja nyt ennen kuin joku moralisoi, tuo edellä oleva on lähinnä kuulopuhetta tai mitä olen lukenut täältä foorumilta. Kuitenkin vähän epävarman ja ikävän leiman antaa ko. firmalle?
                        Vastattu.
                        Kiitos tähän mennessä vastanneille ja avustaneille!
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          kappas, kyllä se on 3" mun myymissä vanteissa oli 2,5"... ET ei voi kyllä sitten mitenkään olla 13, ellei keskiökin ole täysin erilainen.
                          Vanteet edullisesti
                          • manzneri
                            • Jun 2007
                            • 551
                            • Kesälahti
                            Oliskohan noihin vanteisiin sitten kertaalleen vaihdettu kehät saksan päässä jo? Koska tuola sisäpuolella tosiaan siinä keski-osassa lukee 95x17ET13.
                            Myös tälläiset numerot on: 36 11 39 54 90 19 37 tiedä sitten josko joku noista osaa jotain sanoa...
                            Tuo isompi, inner-lip on karkeesti mitattuna 16,5cm (eli siltä osin mihin rengas tulee, reunasta reunaan on 18cm) ja se tekee tuumissa 6,49"
                            Paljos bemu2000 niissä sun vanteissa toi toisen osan leveys oli?
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              9,5" vanteen kehät oli 2,5"/7" ja 8,5" 2,0/6,5 molemmissa siis samat keskiöt ja ET13 molemmat. sitten oli myös 9" ET07 vannetta jonka kehät oli 2,5"/6,5"...
                              eli noitten mun myymien vanteiden keskiön kanssa noi sun vanteet olisi ET0
                              mittaappa oikeen mitan kanssa kuinka paljon vanteen kiinnityspinnan ja vanteen keskikohdan erotus on (eli siis ET) voihan se olla, että noita keskiöitä on tehty erilaisia.
                              Vanteet edullisesti
