Lämppärin vastuspaketti
  • novice
    • Sep 2004
    • 8
    Auto on siis 316 vm. -86 E30 M10. Ongelmana on, että lämppäri toimii vain 4-asennossa. Tietääkös kukaan missäpäin autoa sijaitsee se lämppärin vastuspaketti? Ja onnistuukos sen vaihto tällaiselta tavalliselta autoilijalta?
    Ja sitten vielä, että mitenkäs jäähdytinjärjestelmä ilmataan tässä autossa? Tästä mallissa kun ei ole ilmausruuvia eikä erikseen paisuntasäiliötä?
  • wj
    • Sep 2003
    • 3253
    • Järvenpää
    kuvassa numero 5
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Tanza
      • Sep 2004
      • 86
      Onko toi samassa paikassa E36: sissa?
      BMW E90 325d -08
      BMW E39 523A -98
      Ex:BMW E46 325i -04,BMW E36 325i -93, BMW E36 325Ci -93,BMW E36 316iA -91
      • novice
        • Sep 2004
        • 8
        Osaatkos sanoa vielä mitä kautta siihen pääsee käsiksi? Pitääkö purkaa paljonkin?
        • wj
          • Sep 2003
          • 3253
          • Järvenpää
          No ainakin ratin alta se pahvi. Mutta on vähän itelläkin toi hakusessa. Tossa kuvassa selvii missäpäin se on mutten ole vielä löytäny
          • wj
            • Sep 2003
            • 3253
            • Järvenpää
            eipä löytyny kun tommonen. Siinä se on muttei paikka sille
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              • SVKB
                • May 2004
                • 14
                • Lahti
                Entä E34?
                Löytyy todennäköisesti vastaavasta paikasta kuin E30:ssa...
                - Pääseekö (E34) vastuksiin käsiksi, kun ensiksi purkaa lämmönsäädön-, puhaltimen ja muiden säätöjen nupit pois? Ja tämän jälkeen poistetaan jäljelle jäänyt paneeli (+ mahdolliset muut levy/paneelit)? Seuraavaksi päästäänkin vaihtamaan itse vastus "paketti"?
                Korjatkaa jos en ole ymmärtänyt asiaa oikein.
                (=> väännetään rautalangasta :(b) )
                - Toinen kysymys: paljonko uusi vastus paketti mahtaa n. maksaa?
                Mielestäni kaikki yli KAKSI litraiset ovat aivan liian yliarvostettuja!!!
                • Jeff
                  • 202
                  • Mämmilä
                  Originally posted by SVKB
                  Entä E34?
                  E34:n vastuspaketti löytyy kuljettan puolelta lattian rajasta keskikonsolin puolelta aivan sieltä edestä verhouslevyn takaa. Ei muistaakseni tarvinnut irroittaa muuta kuin se verhouslevy siitä kaasupolkimen vierestä. Vastuspaketti irtoaa kahta kiinnitysklipsua levittämällä. Simppeli homma.
                  Maksaa muistini mukaan 20-50 € KL-Varaosassa.
                  (v. 2002 ostin sieltä vastuspaketin ja automaattilaatikon ohjelmakytkimen yhteishintaan 90 €. Kuittia ei ole tallella kun meni auton mukana myydessäni sen)
                  -Jeff
                  • SVKB
                    • May 2004
                    • 14
                    • Lahti
                    Kiitos!
                    • Jeff
                      • 202
                      • Mämmilä
                      Kiitos!
                      Olepa hyvä.
                      Tuli mieleen, että mikäli juotoskolvi "pysyy kädessä",
                      kannattaa ensin katsoa millä tavalla vastuspaketti on vaurioitunut ennenkuin menee uutta ostamaan. Saattaa hyvinkin pystyä korjaamaan juottamalla, mikäli vastuslangat vaan ovat ehjiä. Mittaamalla selviää Ei ole kovin monimutkainen laitos.
                      -Jeff
                      ps. Vähintään nyt 2,5 litranen pitää olla
                      • BoyScout
                        • Feb 2004
                        • 38
                        • Hanko
                        Entä E34?
                        -Jeff
                        mun e34 lämppärin vastus löytyi apukuskin puolella, piti vaan ensin irroittaa hanskalokero sekä suojamuovi keskikonsolin oikealla puolella...
                        • Jeff
                          • 202
                          • Mämmilä
                          On näköjään noissakin erilaisuuksia. Oma autoni oli -91, miltä vuodelta sinun pirssisi on? Kuvaamastasi paikasta ja tavalla minun autostani vaihdetaan raitisilmasuodin.
                          Ettei vaan olis tullut ajatuskatkos. Vastaavanlainen on nimittäin sattunut itsellenikin. :wink:
                          -Jeff
                          • BoyScout
                            • Feb 2004
                            • 38
                            • Hanko
                            -Jeff
                            mun auto on -89
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Vastukset tosiaan sijaitsee vuosimallista riippuen eri paikoissa. Tuosta selviää niiden sijainti.
