UAC anturi
  • Lunideth
    • 80
    UAC anturi
    ELikkäs elikkäs minulla on e39 ja en vieläkään tiedä että minne se anturi pitää laitta kiinni... SUPERB neuvoi: "Paikka E39:ssä siinä flektin "tuulitunnelin" kuskinpuolen kyljessä."
    Eli missä hitossa on se tuulitunneli??? Voisiko joku kertoa vähän tarkemmin tai vaikka näyttää jonkun kuvan tai valokuvan jossa se uac olisi kiinni..
    Onko se paksu muovinen putki joka tulee ensimmäiselle tuulettimelle????
    ..::Bmw & Metal Forever::..
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Tunnelilla tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä muovista kehikkoa joka on heti syylärin jälkeen kun siirrät katsettasi moottoriin päin. Edestä päin kun katsot jos et koneen päällä istu niin se anturi tulee vasemmalle puolelle tätä tunnelia, noin puoleen väliin alas päin.
    • Lunideth
      • 80
      Eli tarkoitat sitä kehikkoa joka on tuulettimen "ympärillä" jossa on mukana paisuntasäiliö?
      • Lunideth
        • 80
        Noni nyt vasta pääsin autolle ja en vieläkään tajua että missä hitossa se paikka on. Voisiko joku laittaa jonkun kuvan/yms selventämään asiaa???
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Oiskohan osa 3 se tunneli?
          • jarzap
            • 319
            • Sodankylä/Pyhäsalmi
            Tuolta sivulta löytyy kuvaa tuosta AUC anturista http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
            "Paska analyysi!"
            • Supa
              • 7597
              Kiinitys voi olla aluksi hieman ihmeellinen. Eli se anturin alempi kiinike pitää eka painaa paikalleen ja senjälkeen nostaa anturia hieman jotta ylemmät kynnet saa koloon.
              Ja anturin paikka hieman vaihtelee e39:ssä koneesta riippuen, joko oikealla tai vasemmalla puolen viskoflektiä siinä ympärillä olevassa muovissa. Siinä on tosiaan kolot johon anturi tulee kiinni.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Lunideth
                • 80
                OKjätkät kiitss ehkä tajusin missä se on.. Huomen katon jos pääsen autolle.
