Käännös apua
  • S4Driver
    • Aug 2006
    • 571
    • Kaukana
    Käännös apua
    M20 stödgördelkit med distanser och ARP pinnbult.
    Onko tää joku stressilevy lohkon ja öljypohjan väliin?
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Tavallaan.
    Tarvitaan yleensä kovaa kiertävissä koneissa.
    Sillä siis sidotaan lohko ja pukit yhteen.
    KUVA
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • S4Driver
      • Aug 2006
      • 571
      • Kaukana
      Paljonko M20 kiertää kun se kiertää kovaa? 7-8trpm? Vai enemmän?
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Kaikki tietysti riippuu tasapainoituksesta, varsinkin 6-syl. kanssa. Sanoisin +7000rpm. Ton jälkeen pitää vaihtaa tietysti keinutkin parempiin.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • S4Driver
          • Aug 2006
          • 571
          • Kaukana
          Kuvassa näyttää levy tosi ohkaselta. Runkolaakeripulteilla kiinni?
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            Yleensä 6-8mm paksu. Ja kyllä.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • S4Driver
              • Aug 2006
              • 571
              • Kaukana
              Runkolaakeripultit on 2cm liian lyhkäsiä. Tai näin ainakin kaveri PPF:stä ilmoitti. Mukana tulevat pultit ton verran pitemmät.
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                Kyllä, ja pultteja kahta erilaista (ARP tai 12.9).
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • S4Driver
                  • Aug 2006
                  • 571
                  • Kaukana
                  Joo. Itelle tulee ARP:n pulteilla. Kerkesin vaan jo aiemmin hommata ARP:runkolaakeripultit. Nyt tarpeettomat.
                  • S4Driver
                    • Aug 2006
                    • 571
                    • Kaukana
                    Ja jatkuu
                    Original rail har väldigt klen anslutning och det som händer när man flödet inte räcker in är att cylindern närmast regulatorn går snålt och man rasar.
                    Man kan ju hårdlöda fast en grövre anslutning och ta upp hålet i railen på original om man vill.
                    Orkkis bensakiskosta jotain höpistään. Kun vaan ymmärtäis mitä.:think
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      Orkkis kiskon surkeista liitännöistä.
                      Osta vain se Nuken tukki.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • S4Driver
                        • Aug 2006
                        • 571
                        • Kaukana
                        Jep. Se on käynyt mielessä.
