330d akku purkaantuu?
  • tipe82
    • Oct 2007
    • 100
    eli ongelma tämmöinen vanhalla akulla koko talven pyöritti hieman vaivalloisesti mutta lähti käyntiin kuitenkin,, paripäivää sitten ei lähtenytkään käyntiin no kävin uuden akun ostamassa ja taas sama juttu ei jaksa pyörittää käyntiin asti!!ja webastoa ei ole..uuden siilin ostin kesällä tuskin siinäkään vika ja puhallin toimii muutenkin ok!!voiko startti olla sökö??ja auto oli 330d vm:2001
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    - Onko vikakoodit luettu?
    - Onko laturi poissuljettu? Ajatko pitkää vai lyhyttä matkaa?
    - Mitä tekee / ei tee kun yrittää käynnistää?
    - Minkä merkkinen ja kokoinen akku ja onko varma että uusikin akku kunnossa?
    Jos noista lähtis purkaa tätä asiaa
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • tipe82
      • Oct 2007
      • 100
      en ole kerennyt tehdä vielä mitään kun just tänä aamuna teki ton!!
      se pikkusen pyörähtää mutta sit ei jaksa loppuun asti
      lyhyttä matkaa n:10km per suunta
      akku on merkiltään varta black...90ah ja uuden akun kunnosta ei tietoa(ostettu osaset liikkeestä paripäivää sitten)
      Täytyy lataus kattoa kun saa auton käyntiin!!mitäs muuta siitä voi itse tutkia/kannattaa tutkia?
      • uti
        • 195
        Akun navat, kaapelit ettei ole hapettumia. Latasitko uuden täyteen lataukseen?
        • tipe82
          • Oct 2007
          • 100
          En ladannut silloin..mutta just kävin boschin laturin lähi huoltoasemalta ostamassa ja eikun lataukseen!täytyy yleismittari vielä käydä ostamassa ja tarkistaa lataus..mitenkäs se lepovirta mitataan??
          • Behemoth
            • 561
            Se uuski akku voi olla sökö. Itelle kävi näin kerran. Ihmettelin, että miksi katoaa virrat kunnes mittailin uudenki akun kennoja ja yks oli maissa.
            E66 730Ld LCI
            ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
            • tipe82
              • Oct 2007
              • 100
              nyt on outo juttu eli kävin uuden laturin ostamassa ja rupesin lataa sitä akkua niin se napsaa tietyn väli ajoin eli lataa ei lataa...meinaako se että uusikin akku on sökö että ei ota virtaa??sama homma vanhalla akulla napsaa se laturi?
              • Muurahainen
                • 9195
                Jos se pitää sellasta noin sekunnin välein naksetta varmista että johdot on oikein päin.
                Uusikin akku kannattaa ladata kun voi olla seisonut jonkin aikaa.
                • JNIJNI
                  • 1508
                  Toi on normaalia, jos akku on tyhjä ja laturi joutuu pukkaamaan tehoja yli kestonsa, eli sillä säästetään laturia. Eli uusi akkukin on vaan tyhjä. Ei muuta kuin lataat vain, kyllä sinne pikku hiljaa menee tai hommaa järeämpi laturi jostain
                  G21 LCI 330e xDrive 2022
