varoitusvalo + katsastus
  • toninevalainen
    • Jul 2008
    • 9
    Mahtaako katsastuksessa tulla sanomista, jos jarrupalojen varoitusvalo palaa?
    Tiedän että alla on tuliterät levyt, palat ja anturit mut silti en saanut valoa sammumaan taulusta. Uskon, että häikkä johtuu antureista.
    Onnistuiko ohitus kenties yhdistämällä pinnit tarvittaessa?
    E39 525dA -02
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Ei pitäisi tulla sanomista. Ne testaa ne jarrut että toimii varmasti. Näin ainakin Lahdessa
    Itsellä joulukuussa paloi valo eikä tullut sanomista kun jarrut itsessään olivat tikissä.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      E39 525dA -02
      Ei ole mitään merkitystä. Jos silti jännittää, niin kerrot tuon saman myös inssille ja ei ainakaan kysele mitään.
      Edit. Peltsu oli nopea
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • toninevalainen
        • Jul 2008
        • 9
        Näi mää vähä arvelinkin... pitää lähteä kokeilemaan...
        tuolla Joensuun 19e hinnalla voi aina käydä "kokeilemassakin"..
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Ei oo häpee olla nopee
          No joo kyllä tuolla hinnalla
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Petteri75
            • 2634
            • Kirkkonummi
            Saabissa tuo jarruvaroitusvalo lähti palamaan hyvin usein moottorinpesun jälkeen. Kun puhalsi liittimen paineilmalla ja muutenkin kuivasi mahd. hyvin, ei punavalo enää palanut.
            ABS-valo herättää varmasti eniten huomiota jarrupuolella.
            • J.O.
              • Mar 2004
              • 35
              Riippuu konttorista. Toiset ei sano mitään ja toiset kirjoittaa hylkäysperusteeksi (!) itse selityksen, kun ei löydy konttorin tietokoneelta selitettä. Näin Espoossa.
              Vaihdoin tunnistimet ja palat eikä valo sammunut. Täältä löytyi niinkin yksinkertainen neuvo, kuin että pidä muutamia (kymmeniä) sekunteja virtoja päällä eli ei siis käynnistetä autoa. Sen jälkeen virrat pois ja seuraavassa startissa valo oli ainakin mulla sammunut.
              • toninevalainen
                • Jul 2008
                • 9
                Eivät maininneet mitään jarruista vaikka valo paloi Olinhan ne itse laittanut kuntoon... Tuli vaan pulmia alustasarjan kanssa, joka on sit toinen juttu...
                Joo olen kokeillut virta juttua, tarkastanut jarrunesteeet ja anturit pariin kertaan(on rauta välis), mut... palakoon... kattoo kesäl uudestaa jos jaksaa... varmaan johtuu niist antureista edelleen...
                • veku
                  • 6321
                  • P-Pohjanmaa
                  Paloiko ko valo ennen jarruremonttia ?
                  Jos paloi niin sinun olisi pitänyt uusia myös nämä kuluneiden jarrupalojen tunnistimet..
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • toninevalainen
                    • Jul 2008
                    • 9
                    kyllä paloi ennen remonttia... ja tunnistimet on uusittu kanssa...
