Automaaleista
  • K. Seppä
    • Dec 2005
    • 35
    • Lounais-suomi
    Automaaleista
    Terve, koitin haulla etsiä kuten kuukkelistakin mutta ei oikein tulosta syntynyt. Eli mitä nuo HS tai MS merkinnät meinaavat maaleissa? Esim tuo DeVillbiss GTi ruisku on suunniteltu erityisesti HS maaleille myyntipuheen mukaan? Sen verran tuosta selkisi, että tarkoitetaan ilmeisesti High solid ja medium solid noilla lyhenteillä, mutta tuonkin voi kääntää niin monella tapaa, onko nuo nyt sitten erilaisia täyttö ominaisuuksiltaan, erilaisia kiinnittymään, kuivumaan vai mitä? Jos joku viitsii opastaa tyhmää pula-ajan maalaria niin olisin kiitollinen!
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Ne HS ja MS tarkoittavat maalin täyttävyyttä noin niinkuin yksikertaistetusti. Esim. hiomapohjamaalit ovat noita HS:ssiä. Ei sillä pahemmin siihen ruiskun valintaan ole vaikutusta, senkun ruiskit vaan menemään.
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      Eikös se ole niin, ettei MS maaleja enää saa voc sääntöjen takia...?
      Aprilia RSV4
      • MasaTDS
        • 1605
        Lainaan hieman topikkia..
        -Onko tietoa saako pirkanmaalta jostain vielä liuotinpohjaisia automaaleja metalliväreinä??
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • Kape30
          • May 2008
          • 509
          • Nokia
          Sama kiinnostaisi myös täällä...
          E30 M50b28 -90 Cirrusblau
          E39 520d Touring -00 Sienarot II
          MB Sprinter
          Lynx Rave Re 600 -15
          Suzuki GSX-R1100 -95
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            ...kyllähän niitä myy suurin osa väriliikkeistä tänäkin päivänä, joskin ovat monessa paikassa työkone-maali-nimikkeellä. Kyllä ainakin Nokian Väristä sai joku aika sitten normaalia liukkariväriä autokartoista. Automaalit.netit yms.yms.
            Toiset väittää, että ovat laittomia, ei saa myydä, ei saa maalata yms. Puppua. Lain mukaan saa edelleen maalata liukkarivärillä museo-ja harrasteautoja. Efekti-väritkin joilla viimeksi vedin, oli aivan tavallisia liuotinvärejä...eikä jännittänyt ketään.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Circ
              • 634
              • H e l s i n k i
              Raskaalle kalustollehan tota saa myydä edelleen ja tampereen suunnasta kannattaa kysyä esim. semmosesta kun väriforum tampere (Väinölänkatu 2)
              Mut aika heikohko saanti jos on ns. pekka perus petteri eikä tunne ketään
              Onneksi itsellä ei ole tuota ongelmaa Mutta ainahan sinne maalikauppaa voi vähän valehdella ja sanoo esim että on esim jossain raskaankalusto hommissa ja tarvis saada maalia.. hyvällä säkällä voi napatakki
              Audi B8.5 TDI Quattro
              E81 120d m-sport Lci
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                ...loppukesällä taisin viimeksi soittaa kaikki pirkanmaan väriliikkeet läpi, kun tiedustelin hintoja hieman harvinaisempaan helmiäissävyyn. Kukaan ei kysynyt yhtään mitään, vaikka nimenomaan painotin, että haluan kaman liukkarina.
                Muutenkin outoa, että kaikki muut värit hiontaväreistä lakkaan on edelleen liuotinpohjasia, niin mikä siitä basesta nyt tekee sen kummallisempaa. Ei sillä, samanmoisia nuo vesiväritkin on ruiskia.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • MasaTDS
                  • 1605
                  Haluankin liuotinpohjaisia juurikin lyhyen haihtuma-ajan takia,jotta pääsee vetään lakan heti perään.Pitääpä siis ottaa puhelin käteen ja selvitellä asiaa.
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  www.mpanet.fi
                  • Hemi
                    • 18880
                    Nokian väristä saat kaiken tarvitsemasi.
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      ...ja palvelukin on enemmän kuin mukavaa: http://www.nokianvari.fi/
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        Ite tykkäsin noista vesiväreistä enemmän kuin liuotinpohjasista. Mukavampi maalailla, toi kuivaminenhan siinä on.. jonninaikaa kestää että pinta on tarpeeks nihkee lakalle.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • K. Seppä
                          • Dec 2005
                          • 35
                          • Lounais-suomi
                          Kiitoksia vastauksista, selvisipähän tuokin.
                          Sellaista vielä kyselisin että mikä olisi paras keino välttää tuota appelsiinimaista pintaa erityisesti lakassa? Toiset neuvoo että vetää reilun paksun kerroksen niin tasoittuu ja toisaalla painotetaan että ohuita kerroksia ettei tulisi appelsiinia. Mitä tuohon harjoittelu palaan olen nyt kokeillut niin ainakin tuo paksulti kerralla vetäminen meni hieman appelsiinille. Voisiko tuo johtua siitä ettei harsokerros ollut tarpeeksi kuiva? Olisiko parempi vetää pari kertaa sellainen ohut harso mikä jää karkeaksi ja antaa sen haihtua molemmilla kerroilla joku 20min ja sitten vasta "märkä" kerros päälle?
                          Tosin ruiskukin on nyt paras mitä bilteemasta on aikoinaan jäänyt, mutta suurin vika taitaa olla siinä ketä sitä pitää kädessä
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Se lakka tasoittuu parhaimmillaan juuri niin sileäksi kun se pinta sen alla on...eli kaikki alla olevat appelssiinit sun muut puolukat taatusti näkyvät "läpi"
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              Asiasta oikeastaan mitään tietämättä eli ihan harrastuspohjalta olen aina elänyt siinä käsityksessä että "appelsiini" pinta johtuu siitä että eri kerroksissa olevat maali-, lakkapinnat kuivuvat eri nopeudella? Eli sekoitussuhteet eivät ole olleet ihan samanlaisia? Asiasta enemmän tietävät varmaan korjaavat...:think
