Puskurin irroitusta
  • urh0
    • Jan 2009
    • 160
    Puskurin irroitusta
    Eli vuosimallin 2000 e46 coupe olisi kyseessä. Takapuskuri pitäisi saada pois. Kaikki kannakkeet pitäisi olla irti (korjausoppaasta katsottua) ja sivuilta löysin vielä parit lisäkannakkeet jotka irroitin myös, mutta ne alhaalla olevat T-50 torxit edelleen paikallaan. Eli ne jonne päästään sieltä peitelevyn takaa. Toisen pultin kannan joku on nylpännyt eikä sitä pääse siten edes kääntämään ja toinen pyörii hyvin, mutta vasta puoli pyörii myös eikä näin ollen aukea. Nämä jos saisi irti niin puskuri irtoaisi metalli runkonsa kera? Pelkkä muoviosahan taitaa olla metalli rungossa kiinni tuollaisilla muovi klipseillä? Joten senhän voisi irroittaa myös siitä, mutta minun autossani on vetokoukku ja sehän on klipsien edessä eikä niitä pääse irroittamaan. Eli mikä neuvoksi? Pikaista apua tarvitsisi!
    Kiitos.
    e30 m3
  • MasaTDS
    • 1606
    ootko irrottanut mutterit takaluukun sisältä,en tiedä montako e46:ssa mutta arviolta 4 mutteria,silloin ei tarvitse irrottaa niitä torx ruuveja vaan lähtee iskareineen puskuri pois ja kylkien puolelta puskuri on vain työnnetty hahloihin joten noiden neljän muterin irrotuksella irtoaa.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • urh0
      • Jan 2009
      • 160
      Enpä ole tuota älynnyt. Pitää koittaa ehtiä tänään jostain sieltä niitä muttereita.
      e30 m3
      • Iltsu
        • 778
        Itse tuskailin viime viikolla touringin puskurin kanssa kun koukkua asentelin. Aikaa meni siinä 8h, on paljon nopeampi kun tietäs jo aluksi miten puskuri kannattaa irrottaa
        Ei ainakaan touringista parkkitutkan kanssa saa alta ´päin mitenkään niitä torxeja, vaan koko paska lähtee avaamalla pultit luukun puolelta ja lokareiden sisältä.
        Tesla Model Y Performance
        E36 318iS "jäärata/rallicross"
        • MasaTDS
          • 1606
          mutterit molemmin puolin autoa kutakuinkin samalla kohtaa peräluukussa kun ne tangot joissa torxit,koska kiinnittyvät niihin samoihin palikoihin
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          www.mpanet.fi
          • urh0
            • Jan 2009
            • 160
            Juu ne kerkesikin jo löytyä. Vaikea olla löytämättä Olin itseasiassa jo aiemmin meinannut irroittaa kyseisiä pultteja
            e30 m3
            • MasaTDS
              • 1606
              lähtikö nyt puskuri irti?
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              www.mpanet.fi
              • urh0
                • Jan 2009
                • 160
                Kylläpä lähti eli kiitos vinkeistä
                e30 m3
