vanteista?
  • 3MW
    • Feb 2008
    • 22
    vanteista?
    Anteeksi tyhmästä kysymyksestä heti alkuun, kun en paljon ole vanteiden kanssa pelannut. Mutta siis uskallanko pistää e36 bemarin alle vanteet 20et:llä, vakio "et" oli muistaakseni jotain 40+?
    Suunnittelemani vanteet ovat kokoa 7,5x17. Ja mahtuuko vakiokaarien sisään?
    Työauto: MB 200d =D
    Käyttöauto: BMW 528i e39
    Entiset: e21 315, e30 316i, e36 316i ja e36 325i
  • Hemi
    • 18880
    Vanteet menee ihan "heittämällä", mutta heti kun renkaat on vanteien päällä ja autossa lastia, niin helposti hieman 225/45-17" vakiokoolla kyllä raapiikin.
    • z3
      • 273
      • Tre
      Uraherkkyys/vetely voi hieman lisääntyä.
      - Parin Bemarin kokemuksella -
      • Dillinger
        • Jan 2008
        • 511
        • Lappeenranta/Kotka
        Lainataan tätä kun kerta vanteista kysymys, että passaako E32 vakio vanteet E34 alle ?
        Jetta Mk2 -89
        ex.E34 535i -89
        ex.E34 525i -88
        • superb
          • 2827
          Passaa.
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            heittämällä, ei mitään eroja
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Dillinger
              • Jan 2008
              • 511
              Jep, kiitos tiedosta
              Jetta Mk2 -89
              ex.E34 535i -89
              ex.E34 525i -88
              • 3MW
                • Feb 2008
                • 22
                Mietin sitä vaan, että onko turvallista ajaa noin pienen et:n renkailla ja kun on huulivanteet kyseessä, niin vaikuttaako "et" arvo huulen leveyteen?
                Työauto: MB 200d =D
                • shakes
                  • Nov 2006
                  • 2870
                  • Lahti
                  E: Vanteen leveys ja ET määrittelee mun tietääkseni huulen leveyden
                  E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                  E30 328i Projekti '88
                  E61 523i '08
                  EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                  • Hemi
                    • 18880
                    Näillä ei ole mitään suoraa yhteyttä. Toki pienemmän et:n vanteeseen pystytään rakenteellisesti tekemään sen et:n eron verran enemmän huulta, mutta ihan vanteen suunnittelijan kynästä tulee periaatteessa tuo huulen leveys.
                    • 3MW
                      • Feb 2008
                      • 22
                      Kiitokset, asia tuli hyvin selväksi. Vielä semmosta, että tarviiko kaaria levittää vielä 8,5 leveille vanteille ja minkälainen "et" niille pitäs olla, jos mahtuu?:think
                      Edit:
                      Tarkoitukseni on siis saada mahdollisimman näyttävät huulivanteet vakiokaarien sisään, auton mukana tulleet borbetin kesävanteet ovat niin sietämättömän rumat, että menee vaihtoon. Kuvaa autosta: http://www.minunauto.com/auto/13264
                      Työauto: MB 200d =D
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Edit:
                        ET35 ja siitä ylöspäin niin ei raavi.
                        Edit. Puhutaanko coupesta vai sedanista? Ja vanteen koko?
                        MB CLS-12 350CGI AMG
                        MYSTINEN.FI
                          Edit:
                          Monta huonompaa vannetta näkynyt e36:n alla.
                          • 3MW
                            • Feb 2008
                            • 22
                            Sedan ja 17 vanteissa pysytään.
                            Työauto: MB 200d =D
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              8,5" x 17" Esim 225/45 tai 235/40 renkaalla ET olisi hyvä olla 38---> Sillon ei raavi.
                              MYSTINEN.FI
