Vinkuva ääni koneesta normaalia?
  • huppe
    • 371
    Oma autoni on ensimmäinen BMW jolla olen ajanut ja on hieman ihmetetyttänyt moottorista kuuluva aavistuksen vinkuva ääni, vähän niinkuin turbo, mutta tässähän ei vain turboa ole
    Onko normaalia vai ei?
    ex E61 530da 2004
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Re: Vinkuva ääni koneesta normaalia?
    Olisit voinut myös mainita autosi mallin..
    Mutta asiaan.. esim. laturi voi aiheuttaa kajarien kautta vinkuvaa ääntä, joka siis nousee kierrosten mukana (ja saatta kuulosta hiukan turbolta). Kokeile kuuluuko ääni myös radio pois päältä.
    • huppe
      • 371
      Heh, malli siis tuossa kuvassa, eli e46. Toki ääni ei tule kajareista, vaan kuten sanoin, moottorista
      ex E61 530da 2004
      • PFloyd
        • 515
        Itse olen joskus kuulevinani hiljaista vinguntaa silloin kun ajan 50km/h ja höllään kaasua pari milliä.
        • Gonzalez
          • 2632
          Veikkaampa että kääntyy tuonne "hihnasektorin" puolelle, eli siihen moniurahihnaan joka pyörittää laturia ym. Ootko koska viimeks vaihtanu hihnan/tsekannu sen kunnon?? Kulunu hihna saattaa vähän luistaa jotain hihnapyörää vasten ja aiheuttaa vinkumista... Yks vaihtoehto on tietty et joku hihnapyöristä ei pyöri kunnolla ja aiheuttaa hihnan luistamisen-->vinkumisen. Ja tietty esim. laturin laakeri voi huutaa kuivuuttaan... :roll:
          Tuskin se mitään vakavaa on... :wink:
          Edit: Ootko varma että kuuluu moottorista, ettei vaihdelaatikon suunnalta...?? Jos ääni kuuluu paikallaankin, koita painaa kytkin pohjaan ja kuunnella sitten. Jos ääni lakkaa, niin kyseessä on melko varmasti kytkimen painelaakeri...
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Paljos noilla on nyt ajettu? Ilmavuodon mahdollisuus jossain letkussa?
            • huppe
              • 371
              50tkm huollossa juuri käytin mokoman. Ääni kuuluu vaikka vaihde ei ole päällä, ehkä hieman kuin jostian hihnasta tosiaan. Samahan tuo on käydä laakkosella näyttämässä autoa, sillähän se selviää.
              ex E61 530da 2004
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Minkäslainen/laatuinen vesipumppu tossa yleensäkkään on? Sitä epäilisin itse...
                Muistui vaan mieleen ku eräässä uudenkarheassa Corollassa kuului vinkumista moottoritilasta, niin kyseessä oli vesipumppu.
                Kokeilemalla se selviää...
                • DE_E36
                  • 30
                  Tuo "vinkuna" tulee suurella todennäköisyydellä joko laturin laakereista tai laturin hihnasta.
                  Omassa E36 318i -96:ssä ääni pieneni hihnan uusimalla, mutta laturinlaakerit on vielä vaihtamatta kun Valeo merkkinen laturi on kasattu siten ettei siihen ole tarkoitettu vaihdettavaksi mitään.
                  Rautasahan kanssa vaihdoin väkisin hiilet vaikka vanhat oli kyllä hyvät, mutta aika ei riittänyt alkaa rälläköimään kenttäkäämien johtoja (6 kpl) irti
                  • jannel
                    • 283
                    Ompahan tainnu siellä 50tonnin huollossa vaan joku patapää huoltomies tiukata laturin hihnan vaan liian tiukalle!
                    • Masinol
                      • 988
                      • "Turku"
                      Eiköhän siellä ole jousikuormitteinen kiristin.
                      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
