Carsoft 6.5 vikakoodit
  • VNT
    • 1410
    Luin autosta vikakoodit carsoft 6.5 ohjelmalla.
    Sain vikakoodiksi ABS puolelta numeron 74.
    Numeron perässä ei kuitenkaan ollut mitään selitystä mitä se tarkoittaa.
    Onko jossain luetteloa mitä mikäkin numero tarkoittaa?
    Ongelmana on että sillointällöin kaasupohjassa kiihdyttäessä luistoneston valo syttyy mittaristoon. Valo sammuu kuitenkin heti kun käyttää autosta virrat pois. Auto on E39 vm 1997.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    siis sen jälkeen kun se on syttynyt, se ei sammu ennenkuin käyttää virtoja pois ? . . .kö ?.
    saattaa johtua ASC+T (luistonesto/rajoitin) moottorin ja se kaasuläppäkotelon välisen vaijerin rispaantuneisuudesta joka aiheuttaa sen että kys. systeemi takertelee toimiessaan (esim. täyskaasu kiihdytys) kun se vaijeri ei huilaa niinkuin sen kuuluisi
    ---> valoa ja vikakoodia kehiin.
    minun autosta (E39, -97, 256 tKm ajettu ) meni tammikuun alussa juurikin tuo vaijeri poikki kun se oli vanhuuttaan rispaantunut. nähtävästi sen vuoksi tuo luistonesto toimiessaan olikin niin "hätäinen", 1-2 säiettä enään siitä vaijerista ehyenä ennen hajoamista. tuon rispaantuneisuuden voit ja kannattaa tarkastaa siitä ASC+T moottorin kyljestä olevassa huoltoluukusta (joutuu irroittaan sen moottorin, 2 x M6 pultit). minulla ei ole tammikuun alun jälkeen ollut edes paikallaan koko häristin kun ei ole jaksanut korjata sitä vaijeria, eli voit ottaa tarvittaessa huoletta sen pois kokonaan. luistoneston valo kyllä syttyy pysyvästi mutta ei haittaa ajamista millään tavalla.
    • VNT
      • 1410
      Näin juuri.
      Katsoin tuon vaijerin. Ihan ehjältä ja hyväkuntoiselta se vaikutti.
      Onko kellään tietoa mitä vikakoodi 74 tarkoittaa?
