mikä vikana?
  • junnue46
    • Mar 2008
    • 8
    mikä vikana?
    mikä vikana kun alkuperäisenE39 bimmerin soittimen tilalle laittaa tavallisen soittimen niin purkaa akun tyhjäksi niin missä olis vika?
  • MasaTDS
    • 1605
    sulla on ilmeisesti autossasi alkuperäinen vahvistin ja sen ilmeisesti heräte johto menee väärään paikkaan mankan takana eli tulee suoraan akulta.Ite tein nimittäin sen virheen kun laitoin toisen soittimen orkkiksen tilalle ja akku tyhjäks parissa päivässä..Ensin kun mankan vaihtoi ei kuulunut mitään mutta mankka meni päälle??Sit kytkin vielä mankan takaa yhen muistaakseni sinisen johdon tyhmyyksissäni jatkuvaan virtaan niin ongelma ilmestyi,sit vaihdoin sen piuhan virtalukon kautta tulevaan johtoon nii alko toimiin oikein.Tuossa voisi olla ongelma.Juu ja mullakin oli oikea adapteri johto isoliittimelle.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
