ajotietokone?!?!?!
  • Redain
    • 509
    ajotietokone?!?!?!
    Elikäs autossani (E30) on siinä CD soittimen vierellä sellanen pientietokone mistä näkee kellon, päivän ja ulkolämpötilan. Mutta siinä on näyttö himmentynyt ja se hyppi koko ajan eli siitä ei saa mitään selvää pimeässä ja jos yleensäkkin näkee jotain niin näkee vain kun kello, päivämäärä ja lämpötila hyppii koko ajan ettei siitä saa mitään selvää...
    Mistä vika johtuu ja miten sen voisi korjata??? :?
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Olisikohan siinä lamppu palanut. Ainakin E23:n OBC I:ssä ja OBC II:ssa on molemmissa taustavalot, sekä näppäimistölle että näytölle.
    Löytyy ko. kamppeen takaa.
    t: Timo
    • Playa
      • Apr 2003
      • 281
      Itelläni on eekolmekymppisessä iso ajotietokone. Tietääkös kukaan et miten sen kellon ja päivämäärän saa laitettua kohdalleen siihe?
      Jake
      • Playa
        • Apr 2003
        • 281
        ??? up
        Jake
        • Keimo
          • 2032
          • Kekkoslovakia
          ??? up
          Kun kojelaudassa olevaa nappia painaa, niin tulee teksti "Check Control OK". Mitäs tuo käytännössä tarkoittaa eli minkä testin se tekee ? (E39)
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Check Control tarkastaa tod.näk. ne asiat, mitkä sen piiriin kuuluu. Yleensä: valot (lyhyet, pitkä, jarruvalot yms.), nestetasot (öljy, jäähdytysneste, pissapoika yms.), jarrupalojen kunnon jne. jne.
            t: Timo
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Ai niin, se kello "isossa" ajotietokoneessa. E23:ssa oli muistaakseni sellainen pieni reikä näytön tai näppäimien 1000, 100, 10, 1 vieressä (muistaakseni). Siitä painettiin ja sitten asetettiin kello oikeaan näppäimillä 1000, 100, 10 ja 1 (muistaakseni).
              Eli esim. klo 19:23
              - painetaan näppäintä 1000 kerran
              - painetaan näppäintä 100 9 kertaa
              - painetaan näppäintä 10 2 kertaa
              - painetaan näppäintä 1 3 kertaa
              (muistaakseni)
              t: Timo
              • Masinol
                • 988
                • "Turku"
                ??? up
                Tarkkaan ottaen nappia painaessa se ei tee mitään testiä vaan jos vikaa ilmenee niin se kertoo siitä ihan itsestään.
                Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                • Aksu|
                  • 1062
                  ??? up
                  tai pikemminkin kun vikaa tulee niin se tulee automaattisesti ruudulle kyllä, mutta jos se teksti kerkee häipyä niin napista sen tekstin saa takaisin. Jos mitään vikaa ei ole ja painaa nappia niin se ilmoittaa systeemin olevan kunnossa 8)
                  EX:
                  328CiA -99
                  525tdsA -98
                  525i -93
                  316i -95
                  Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                  • Playa
                    • Apr 2003
                    • 281
                    Eli esim. klo 19:23
                    (muistaakseni)
                    t: Timo
                    ah selkis =) kiitos paljo
                    Jake
                    • Freed
                      • 425
                      Eli esim. klo 19:23
                      (muistaakseni)
                      t: Timo
                      Juuri noinhan se menee. Se asetusnappi on napin 1 yläpuolella ja vastaavasti toisella puolella samassa kohdassa on pieni ruuvi josta säädetään jäljellä olevan bensan määrä(eli kun bensavalo syttyy on tankissa noin 4,5l bensaa jolloin myös ajotietokoneeseen on laitettava se tieto,tapahtuu siis kyseisestä napista).
                      • Playa
                        • Apr 2003
                        • 281
                        Eli esim. klo 19:23
                        (muistaakseni)
                        t: Timo
                        Siis E30:ssä toi 4,5l silloin ku opiskelijavalo syttyy? vai E23?
                        Jake
                        • Freed
                          • 425
                          e23:sessa mutta siihenkään ei kannata täysin luottaa..Itse olen viimeistään silloin täyttänyt tankin kun kilometrejä on jäljella 60km..Mutta tosi urheilijahan kokeilee kuinka tarkka se on..
                          • veltsu84
                            • 258
                            • kajaani
                            t: Timo
                            Mistäs ajotietokoneeseen saisi näitä lamppuja/ledejä..? merkkiliikkeestä kysyin mutta sanoivat että sieltä ei erikseen niitä saa...
                            niin ja ne lamput on semmoisessa liuskassa josta niitä ei irti saa..ja sen liuskan saa irti ajotietokoneen sivusta..tietoa kellään?
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Mistä merkkiliikkeestä kävit kysymässä? Opel?
                              Melkoisen ammattitaitoinen myyjä ollut palvelemassa, jos ei tiedä millaisia lamppuja menee tuohon. Niissä lampuissa tulee se "liuska" joukossa, koska ovat kiinteästi kiinni toisissaan. Näppärä asentaja toki vaihtaa lampun juottamalla uuden lampun "liuskaan".
                              Kokeilemalla se selviää...
