kuka käytän Autronic (sm4)?
  • Fido85
    • Jul 2005
    • 70
    • Pohjanmaa
    mulla on se ongelma että en saa yhteys autronic boksista....autronic kaapeli on Serial ja mulla on noin uus läppäri että täytyä käyttä usb to serial converter mutta se vittuile vaan :( mulla on Aten adapteri! ja olen etsinyt kauan jonku läppäri kuin on niin vanha että se on 2 serial pistorasia mutta ei löytynyt!
    idea?
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    idea?
    Tuu hakee multa läppäri, jossa on RS-232 portti.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Yeppe
      • Jun 2006
      • 361
      Itselläni on vähän samaa ongelmaa. Tuo minun USB-RS232 sovitin pätkii koko ajan yhteyttä poikki. Olen itsekin koittanut etsiä kannettavaa josssa olisi tuo RS232 portti mutta tuntuu että ne on kaikki kadonneet
      • Jantunen
        • 251
        • Mustasaari
        Adapterit yleensä toimii kun asetukset on kunnossa. USB-porteista kannattaa ottaa pois kaikki muut laitteet paitsi adpteri. Laitehallinnasta kannattaa tarkistaa tiedonsiirtonopeus ja mikä portti on adapterin käytössä.
        • Bullitt
          • 2786
          Uusissa koneissa ei sarjaporttia varmaan enää ole missään, mutta käytettynä saattaa löytyä kone, jossa sarjaportti on. Käytetyissä vaan sitten tuppaa olemaan muut ominaisuudet vähän jälkeen jääneitä, ja myös akku on väsähtänyt. Uuden akun saa ihan suomestakin noin 60 eurolla. Ei paha hinta, mutta lisäkulu kuitenkin.
          • Yeppe
            • Jun 2006
            • 361
            Tiedän kyllä että uusissa koneissa niitä ei ole, poislukien teollisuuden käyttöön tarkoitetut mitkä maksavat hunajaa. Käytettyä nimenomaan olen koittanut etsiä mutta ei sellaista oikein löydy. Akun kunnolla ei niinkään ole edes väliä, minulla on autolaturi kyllä kannettavaan.
            • Bullitt
              • 2786
              En tiedä auttaako, mutta jos ei, niin eipä oo multa pois.
              • Yeppe
                • Jun 2006
                • 361
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=159564
                Yhdessä oli sarjaportti ja seki oli varattu se kone jo.
                • TJJ
                  • 7591
                  On niitä yhä uusissakin, esim. HP 6735b.
                  E39 528iA
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Nii ja jos ei ole niin ainahan niihin saa modattua sarjaportin
